90027的电池安装问题
查看: 3429|回复: 16| [复制链接]
wseva RC 新手 发消息
发表于 16-1-18 16:52:10 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
各位前辈,新人入手90027,按照说明书电池后置,发现后悬挂被压缩,前高后矮。但是把电池前置后,发现车壳被顶得很高,重心不太稳。请问这个问题怎么解决呢,或者是不是我的安装不对呢?谢谢!
照片前两张是电池后置的情况,后面三张是电池前置的情况。
saltfish3631 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-4 09:35:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
你就不能换个方式放吗!接收盒放后面,电池横着放电机前面。这是最好的方法。你这闹的是哪样
wseva RC 新手 发消息
发表于 16-2-4 14:40:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
新手,只是按照说明书的步骤安装,没注意接收盒可以后置
发表于 16-2-4 17:00:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
办法都是自己想出来的。还有电池竖着重心高还顶舵机。横着
xmfans 高级 Fans 发消息
发表于 16-2-5 08:13:08 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我就是前置,没你的问题,是不是你的电池偏厚啊?
wseva RC 新手 发消息
发表于 16-2-5 10:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
明白了 OK 谢谢
wseva RC 新手 发消息
发表于 16-2-5 10:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
估计是 尤其电池的插线还是那个样子 从面上插的 所以还有线头的这个高度 所以就比较高了
jinmingyi 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-5 11:03:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
配重块,随便配嘛
wseva RC 新手 发消息
发表于 16-2-5 14:28:57 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
jinmingyi 发表于 16-2-5 11:03
配重块,随便配嘛
您的意思是电池后置,用配重块,是吧,那么配重块是放在前面的那个位置呢?请赐教
发表于 16-2-5 15:35:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大梁上试试,在不影响美观的情况下尽量放低点。
