今天刚收到二手有刷buggy,摆弄了一会儿,感觉确实比losi的小短卡好跑很多,不过也慢好多,不知道是不是因为电池是双鹿的碱性电池的缘故。 发现一个比较明显的问题就是:左右舵量不一致,向右打满方向时,胎尺离车架大概1mm左右。向左打满方向时,胎尺离车架大概有3mm,在kt18上调了舵量,调到极限了已经。下地试车感觉也比较明显,右转转向半径大概35cm,左转转向半径应该有50cm了。请问这样的情况应该怎么解决,如果不好解决的话,可能就得和卖家协商退货啦,能搞定的话就准备正式买几组电池和充电器玩了。 另外还有一个小疑问。前轮虚位感觉不小,虚位应该是从胎尺那传来的,感觉胎尺有点晃,虽然没有对跑车产生影响,但是buggy的胎尺那里就是虚位比较大吗? |
