本帖最后由 yst 于 16-1-11 12:46 编辑 随着智能手机的普及,大家都开始习惯使用手机来代替电脑端,因此越来越多的平台都推出了手机客户端,方便用户使用。 如今,好盈亦为大家带来了该款WIFI模组以及对应的手机客户端软件(苹果与安卓均有)。下面由极速模型带大家一起了解这款产品的强大之处。 ***该试用报告为工程内测版本试用,不代表最终上市型号的最终方案。但不会出现太多的差异 》》》适用范围《《《 按照好盈官方说法,只要是可以使用好盈USBLINK电脑软件的电调,不管是车用,船用还是飞机用的电调,都可以支持WIFI模组,因此该模组是多用途产品,而不是只能用在车上。而一些低端或者特殊产品由于定位原因或者技术限制不能使用好盈USBLINK软件的(例如好盈酷跑系列车用电调),则与WIFI模组无缘。 》》》产品外观《《《 包装盒小而精美,双层海绵保护。没打开包装盒还以为里面装的是一个CPU 随WIFI模组附带产品使用说明书,额外的连接转换线 产品正面,做工精细,黑色氧化加银边处理,提高产品质感。正面仅有一个LED指示灯 产品背面只有一个RESET按钮,方便日后用户需要重设模组设定 出线方面,如上图所示,只有一根信号线以及一个WIFI天线 》》》接线《《《 按照说明书,接线一共分3种 第一种如好盈V3.1,EZRUN MAX8之类的电调,有专用设定口的,则只需要将WIFI模组插到设定口上,打开电调通电即可使用,如图所示: 第二种如好盈V2.1之类,通过插接收机同一根信号线连接设定卡的,则需要使用产品附带的转换线连接,如下图所示: 第三种在车模上很少见,就是电调不带UBEC输出的话,就还需要用转换线额外接一组供电才能使用。暂时未能提供图示,其实就是第二种里面多出来的接口接一组电源即可 接好线,打开开关通电后,WIFI模组的红色LED灯便会亮起,说明现在WIFI模组处于工作状态。 然后打开手机的WIFI设置页面,新WIFI模组的SSID名称默认是 WIFIDEFAULT_SOFT_XXXXXXXXXXXX ,默认密码为12345678,点击连接后,即可与WIFI模块连上。 》》》软件使用《《《 首先,手机上需要安装好盈客户端APP,我们内测的是好盈官方内部提供。安装好之后,在手机程序列表中会出现HOBBYWING程序图标。 点击HOBBYWING APP图标,程序启动,下图是启动界面 片刻后进入主界面,程序首次启动默认是英文显示 主界面清晰简洁,最常用的6个功能分2行显示在主界面中。 小提示:HOBBYWING APP软件是强制横屏显示,无法更改为竖屏模式 主界面大家可以看到右上角的wifi红色信号打叉的标志,表示软件尚未与电调建立连接。确保手机WIFI已经连接上WIFI模组之后,点击这个wifi红色信号打叉的标志 稍等片刻连接上之后,就会变成wifi绿色信号打钩的标志,此时表示已经与电调建立连接了 当然不会英文的,建议先点击右下角的Settings设置功能,然后点击Language 语言选项进入语言设置 目前只提供英文和中文两种语言,选择中文后,软件以后启动都会以中文界面显示 在设置里面的运行模式,不是指电调的参数,而是手机APP的工作模式 正常模式:也就是我们连接电调,需要进行参数设置之类的,都是这个模式 演示模式:就是不对参数进行变更,只做演示用途,可以了解一下不同型号有什么参数之类的,不管有没有连接电调,都不会对电调的参数进行变改。 为了预防日后在车场多人使用时出现WIFI名接近,导致客户不容易分辨哪个是自己的,所以都建议点击无线网络设置,更换为自己喜欢的SSID号 例如这里青蛙兄将SSID更改为YST-HW,以及自己自定义的密码 设置好之后点击右上角确定,界面显示修改成功,请重新连接表示已经设置好,需要进入手机WIFI中,连接到新的SSID名称上,再重启手机APP即可。 重启后,界面是中文如图 手机APP,我们用的最多的,肯定是参数设置,然而青蛙兄最关注的,是用手机升级电调固件!先测试一下^_^ 点击固件升级图标,即进入升级界面,有显示电调的软硬件代码型号,这里测试的是好盈V2.1 120A电调 点击详细信息后,下方会出现更多有关资料 然后点击目标版本号右侧的方框,就会弹出所连接电调能支持的所有固件清单,这里测试用途就随便选择了一个 选择好目标版本号之后返回固件升级页面,目标版本号已经变为刚才所选型号 接着点击升级按钮,程序弹出确认执行操作提示,点击确定,进入升级过程 升级过程中,状态信息进度条会显示当前升级完成的百分比 100%后稍等片刻能读取到电调参数后即显示升级完成 下一步,进行参数设置测试。 返回主界面后,点击使用参数设置,系统跳出参数记忆模式,这个界面不同电调可能会出现的记忆模式名称以及数量都不同,例如这里是V2.1 120A电调有3个记忆模式界面,软件会自动蓝色高亮显示当前电调里面所使用的记忆模式,如果我们要对这个模式的参数进行更改,点击对应的模式图标就可以进入参数设置界面了 点击后如图所示: 可以看到,各种可调参数都一目了然,比用设定卡更加直观,而且手机触摸屏使用起来亦更加方便 同时还可以自定义导入导出电调的参数,十分方便 测试完V2.1电调,下面拿个V3系列进行实测,主要也是测试固件升级与参数设置 固件升级界面,与V2.1的一样,但是V3系列固件相对V2.1的固件更大,因此升级时间上稍微长一些,不过也都是几分钟的事情 在参数设置界面,V3.1的记忆模式则达到了10个,由于车上还装着竞速大师杯的17.5T电机,这里选择Stock 17.5T进行测试设置进入参数设置界面,依然参数方面都同样齐全,V3.1系列的参数选项比V2.1系列的多出很多 一些常见参数的设置界面,相当直观 而最重要的,是正向油门曲线,默认是线性,根据不同需要,可以选择自定义 选择自定义后,程序跳出油门曲线图,默认直线的话则跟线性是一样的手感 可以设置多个不同的分割点,实现不同的输出特性,例如这里明显就是头段输出十分暴力,后段相对较弱 测试完参数设置于固件升级,我们看下数据记录功能,这个不是所有电调都支持,车用的话目前所知是V3.1有记录功能 ***该数据记录的是电调上一次使用过程中的最高温度,最低电压以及最高电机转速,前提是上次使用后,必须正常关闭电调,否则电调将不记录数据 接下来看一下资料库与最新资讯功能 ***资料库与最新资讯功能,只能在连接到可上网的WIFI网络,或者使用手机移动网络时才可以正常获取资讯与下载,连接到WIFI模组后会提示无法连接到INTERNET 资料库,其实就是说明书下载中心,选中后,各种说明书都会在里面列出下载清单 最新资讯功能,则是跳转到好盈的新闻网页 至此,好盈整个WIFI模组客户端APP车用方面的功能大家都已经已经十分清楚了。 》》》总结《《《 通过试用,青蛙兄认为,使用这款WIFI模组接上手机之后,可以完全取代电脑软件与设定卡的功能,着实为好盈用户带来了极大的方便,相信上市后一定会成为各好盈玩家的必备用品^_^ 一些用户可能会担心的问题: 1. 更新固件时来电是否会导致写入过程意外中断导致故障? 安卓客户端实测不会,客户端的页面优先级很高,来电只会在显示界面顶部弹出一个小窗,不会影响软件正常使用 2. WIFI模组能否一直连着电调,玩的时候一边玩一边改设定? 这是不可能的。因为对于电调而言,连接设定卡/WIFI模组与连接接收机信号不能同时进行。受接收机控制时无法连上设定卡/WIFI模组,连接到设定卡/WIFI模组时无法受接收机控制。因此,想借用WIFI模组给0进角比赛作弊是不可能的事情。 |
