Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
XERUN XR8plus vs EZRUN MAX8v3
两款好盈新一代1/8车用电调横评
HobbyWing new 1/8scale ESCs REVIEW
作者:Himalaya
序:
2015夏秋相交,好盈的1/8车用无刷电调换代,推出了两款新品:
XERUN XR8 plus
EZRUN MAX8 v3
传统上,EZRUN系列一直定位于大众(EZ=easy),而XERUN更偏向高阶用户。新推出的这两款,规格上几乎如出一辙:都是支持6S lipo,标称150A电流,都配置了6V/7.4V@6A的强力BEC,它们到底有什么不同?本文做个HW自家产品的横向PK,看看哪一款才是最适合你的。
被评测新产品:
HobbyWing XERUN XR8plus
HobbyWing EZRUN MAX8 v3
  HobbyWing自家两款产品PK
单单这张题头图已经传达出很多信息了,金属vs塑料,需自行焊接的铜柱vs预装的成品线和插座…… 受众定位的区别很清晰,这些定位的区别体现在方方面面的细节,下面一一道来。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
外观和重量
一,包装内容全掏干净,撂桌上摊开。
XERUN XR8 plus
  XERUN XR8 plus 全部配件
EZRUN MAX8 v3
EZRUN MAX8 v3 全部配件:编程盒、电容组都是标配!
*)什么情况?EZRUN更便宜,怎么反而多送了编程盒?还有电容模组!配置够诚意!
)售价贵了二百多的XERUN多了什么?抱歉,一块塑料片+2段热缩管,当然,还有几颗钉。。。。。。至于编程盒,请另外购买!道理上XERUN是面向高阶用户的,他们玩的更细致,对外场随时调节参数的需要更加殷切,怎么反而不给配置编程盒呢?因为,呵呵,全标配太LOW啦,作为OP件另售才够档次。。。。。好盈知道XERUN玩家都讲究,液晶编程盒乃是必需品,是无论如何要买的——除非你同时也玩飞机,而且也用好盈的Platinum电调,那么可以通用液晶编程盒,倒也省下了一笔重复投资。
EZRUN MAX8 v3 标配了LED数码管编程盒
这玩意在外场其实是个必需品,油门、拖刹、进角等只有在外场边跑边调才能得到理想效果。
然而如今的廉价显示的时代,35寸液晶大彩电都只要一千多了,还在用数码管的编程盒? 它真的便宜吗?实际上成本跟液晶的差不多(尤其是液晶编程盒的铝合金外壳变成塑料之后)。它全部的存在意义就在于——拉开档次。否则如何凸显液晶编程盒的高端呢。
结论:
单从配置上看,EZRUN MAX8“价格便宜量又足”,配置够诚意,性价比优势明显,果断胜出!
二,主机拿出来单独PK——主题:红与黑
方方面面犄角旮旯
AB对比:
配置的外接开关完全一样。左:XERUN XR8 plus;右:EZRUN MAX8 v3
两款产品几乎一样大,设计布局一样,但是质感的区别有如天壤。
为了突出金属质感,
XERUN XR8的风扇罩在黑色阳极化之后又做了倒角切削,露出白白亮亮的金属铝边缘;为了突出金属质感,连固定风扇的四颗螺钉都是铝制,且是骚红骚红的。。。。。。好吧,知道您花了钱了,忍不住显摆显摆也可以理解。。。。
然后,镜头一转,对准脚底板
金属感哪儿去了?同样的塑料脚底板。安装孔位置一致。
朝上的一面,各种不加掩饰的亮骚;朝下的一面,各种朴实无华,反正恋足癖只是少数。。。。。。
友情提醒:如果用这几个螺钉孔固定,请务必仔细检查所用螺钉的长度!切记!
电调左侧观,看到那骚红的边边没?信号线和四线外接开关完全一样。
电调右侧观,继续骚红与闷黑的对决。散热鳍片5:7
怎么XERUN XR8的散热鳍片才5片?比便宜的EZRUN MAX8还少?后文拆解部分揭晓。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:36:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电源输入侧,需要自行焊接的接线柱
vs 厂内焊接好的10AWG硅胶线。
滤波电容完全一样,厂牌、型号、规格、数量。
电机输出侧,需要自行焊接的接线柱 vs 插上就用的6.5mm插座。
风扇都是插接式,便于更换。
外置按钮开关,完完全全一模一样,难分彼此。
便宜的EZRUN MAX8附赠了电容模组,赞!“高端”的XERUN XR8反而没有。
电容模组!这是标准的
OP件啊,这都附赠了,EZRUN MAX8真可谓良心配置!
只是,俺想小声问一句:厂家送东西,当然很高兴。但可是,可但是,您打算让我们焊接在哪里?要剥开那已经焊接好的硅胶线外皮焊上去吗?。。。。。。厂方花的钱,可不可以不要太冤枉。。。
个人以为,这玩意还是送给带接线柱的
XERUN XR8更合适,没编程盒,用它找点平衡呗。
靠在一起比身高,EZRUN还略微长2mm上下。
这到底是多大?跟事实上的标准Castle MMM比一比:
MAX8比身高吃了亏,现在在MMM身上找回一点优越感。
结论:块头上,
MAX8 > XR8 > MMM
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:37:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
外观对比下来,二者拥有很多共通点:
* 体积非常相近。
* 使用的电容完全一样:万年不变的 Rubycon ZLH,规格同样是35V390μFx3并联。
* 使用的外置开关完全一样。都抛弃了进沙土就报废的机械开关,改为硅胶按钮。
* 使用的散热风扇完全一样。
* 内置强力BEC规格一致,6V/7.4V 6A;电流标称一致:150A
当然也有区别,比如:
*)XERUN XR8 带霍尔传感器插口,支持有感电机;EZRUN MAX8 不支持,有感电机拿来也只能当无感的用。
*XERUN XR8 使用了较多的装饰性金属部件,以凸显其高端定位(其实扣上车壳后,啥用也没有);
EZRUN MAX8更塑料,塑料得那么坦荡纯粹,不加掩饰。
*XERUN XR8 需要自己焊接输入输出线,讲究的玩家可以做出更简短整洁更心情的布局效果。
EZRUN MAX8 焊好了输入硅胶线和输出 6.5mm 插座,甚至连电池插头都焊接好了(有T插和TRX插两个版本),不用动烙铁,插上就能玩。
注:为什么是6.5mm?之前好多年的产品一直是6mm的啊。
      明摆着,瞄准美帝友商,要动 Castle MMM的奶酪!直接互换直插,用户省心省事。
      但是好盈啊好盈,功课做得还是不到位啊!后面会详细说。
* 线材规格不一致:电源线都是10AWG,但电机线不同:
XERUN XR8  =12AWG
EZRUN MAX8 =10AWG
什么情况?为什么定位更高的XERUN XR8反而配了更细的电机线?莫非是体贴用家,细线更易于焊接?或者对高阶的XERUN XR8用户高看一眼,知道他们都是油门细腻的技术派而较少简单粗暴(因而电流更大)的没文化作风?不得其解。
* 使用电压不一致:
           XERUN XR8:    2S~6S,莫非考虑1/10BT玩家?比如我?
           EZRUN MAX8:   3S~6S,中规中矩
我的1/10电越就是用的老款XERUN 150A 驱动的,风扇直接拿掉,霍尔线插上,一圈跑回来电调仍然冰凉!降阶使用的浪费玩法就是爽。
* 软件算法的区别。比如动态进角,比如对有感电机的支持。
三,过磅秤
虚胖还是精干?过磅秤瞧瞧。
金属XERUN XR8163g
为了公平特意加上了电源线和T插。当然如果较真的话,还差0.?g的焊锡重量。。。。
塑料EZRUN MAX8158g
果然轻了一点点,一点点,一点点。。。
重量上,可以说并没有实质差别。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
拆解!Yeah! 拆解!
一,作者手贱发作,观众喜闻乐见,Just Do It!
首当其冲当然是拆风扇了。
话说,对于飞沙走石的越野和大脚车来说,散热风扇根本就是个消耗品!遥想当年用MMM的时候,风扇卡死,要换个风扇,想死的心都有,拆!不!开!
现在好了,好盈这两款电调一样,都是拆4颗钉就能更换风扇。
拧开四颗钉,顶盖拿下,风扇跃然眼前
当然,一个是铝合金盖,一个是塑料盖。
两款所用的风扇完全一样,仍然是5V规格。
风扇的底面都贴了极薄的一层泡棉,这就是官方宣传的采用了特殊的防震处理了。
两款电调的风扇完全一样,仍然是
5V规格。我好奇的是,当BEC输出设置为7.4V的时候,它们会嚎叫成什么动静。。。。
风扇去掉,倍显清爽。看上去更像亲哥俩了。
EZRUN MAX8环氧树脂灌封!死疙瘩一整坨有木有!
EZRUN MAX8环氧树脂灌封!这里隐约可见好盈的专利导热铜板汇流条。
这下好了,没搞头了,对比拆解到此结束!接下来就剩下
XERUN XR8的独角戏了。更便宜的EZRUN MAX8使用了更彻底的防水工艺:用环氧树脂灌封成一整坨,水啊,沙尘啊,是无论如何进不去PCB了。而且,这一整坨,根本没法返修,售后只能直接换新!……嘘!我什么也没说。。。。
下面接着拆左边那位高价金属货。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
二,只剩下一位选手了,继续拆。
一个小橡皮塞子下面是霍尔传感器插口,支持有感电机。
又是四颗钉松开,底盖分家。
动下底壳,红色金属框直接掉下来。
仅看外观,还以为红色的是一层铝板,起到辅助散热之类高端功效。打开才知道只是一圈很薄的框框。
CanonL级镜头配以红圈,以示高端的身份。好盈也给XERUN XR8配了红圈。这个金属圈完全是装饰品,没有任何视觉之外的用处。心情第一。
带上红圈圈照相啦!底壳内面特写。
散热器揭掉,露出功率MOSFET板,之间以柔性导热绝缘垫片隔开。
电容仍然是万年不变的Rubycon ZLH
看起来好盈用Rubycon ZLH用得很happy啊,十多年如一日不离不弃,全系列产品始终是这一型号的滤波电容。NichiconChemiconEpcos等等那么多大牌,HW就是不为所动。这很可以理解:作为高危器件,要找到一个可靠的供应商并不容易,变更它需要付出很大的验证成本。
但从供应链安全的角度出发,仍然建议好盈对关键器件留有至少2家供应商。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:50:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
功率板特写,主角:专利技术的铜质导热汇流条
从好盈六七年前的第一代
1/8车用电调开始就是用的这个形式的导热汇流条,俺本人还是比较推崇的,它对PCB散热,全金属热流通路,而不是塑料的MOSFET外壳。对PCB散热可同时兼顾PCB正反两面的MOSFET,反面的MOSFET们不至于那么悲惨,其发出的热量要透过PCB和上层MOSFET之后才能到达散热器。
汇流条下面藏着MOSFET5pcs/列,共3列。
PCB的反面还有3MOSFET,正反两面共有30片。
没有拆开汇流条查看
MOSFET型号,但从露出的一点点标记看,好盈又用回了IRInternational Rectifier)的MOSFET,之前貌似On Semi的用的较多。
控制板PCB特写。强力BEC的电感很不低调。
翻过来可见整体由功率板和控制板两块
PCB相叠而成。
控制板上除了分外惹眼的BEC电感之外,PCB上主要的改变还有:
MOSFET半桥驱动器改成了National(现在已经归了TI 的制品LM5109。跟沿用N年的NCP5106相比,吸收电流能力翻倍,输出电流能力翻4倍。这意味着可以更快速的驱动更多更低内阻(通常意味着更大输入电容)的MOSFET,提高切换效率。
)主控MCUSilicon LabC8051F361
然而最最令我兴奋的不是这些,而是下面这个小物件(请原谅上层器件曝光过度,只为拍清楚下面藏着的那俩),:
MCU PCB盖住,下面功率PCB上的那俩,看到没!写着0m50的那俩!
哈哈!盼星星盼月亮盼望好盈推出datalogger数据记录功能,总算有希望了!两颗0.5mΩ电阻并联为0.25mΩ,摆明了就是电流取样用的。真希望带数据记录的固件赶快出来!
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:52:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
无处不在的防尘硅胶部件,统统都是特殊定制品:
接线柱,有圆形硅胶套,红色黑色。
Hall插座,有白色的矩形硅胶套。
风扇插座,有黑色的矩形硅胶套。
PCB与底壳之间有透明硅胶圈。
这些无处不在的硅胶套,几乎充斥了各处的缝隙,好盈这回对内部洁净程度下足了功夫,洁癖患者福音。但是也请保持清醒,这些只是防尘套,它们
不防水!
CNC
的整体散热器
散热器与PCB的导热汇流条之间用软性导热垫相接触。
高端金属又来了,这回不是纯装饰的样子货了。XERUN XR8的整个上盖都是散热器!而EZRUN MAX8是塑料上盖,下面的散热器只覆盖中部MOSFET区域。这下子不再纠结散热鳍片是5片还是7片了。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 12:55:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
拆解完毕,按反顺序把它们装回去。然后问题来了:
这个窟窿是什么情况?
刚才看到了,这里防尘,那里密封,不计成本定制大量硅胶密封件。然后,然后这里留了个窟窿。。。。。
猜测:信号线和开关线,在散热器的设计之初可能考虑了两种出线位置,于是两个位置都留了槽口。后来用了其一,另一个估计会在后续工件中去掉。
信号线出线位置。
为什么有种被持刀劫持的赶脚?匕首紧紧抵在脖子下边。。。。。这个红色阳极化铝装饰件的尖锐直角边,会不会在机缘之下割破信号线呢?
再看上侧,OMG一样啊,漂亮的CNC阳极铝散热器同样有着尖锐的直角边缘。
上下两面夹击!信号线和开关线自求多福吧。
再拿起拆不开放弃拆解的EZRUN MAX8,情形类似。只不过它不是两面金属而是一面金属散热器+一面塑料顶盖。
EZRUN也是一样,只不过它下方是金属,上面是塑料。
我见过不少模友的电调信号线齐根处破皮,导致短路。包括美帝的MMM也是一样。实际上这是一个非常容易解决的问题。
提点建议吧。其实类似的问题在消费品领域早就遇到过并有了成功的解决方法:
比如这个iPhone套装耳机:
耳机上的小小硅胶套保护线材免于弯折受损。
为了防尘可以定制那么多硅胶套,为了可靠性怎么就不能呢?
还有更低成本的,连硅胶套都省了,还是iPhone 耳机:
倒个圆角不就得了嘛。
倒角弧度最好拉大一些,让线材根部的弯折部分分散,可避免在同一部位疲劳折断。
CNC切削的风扇保护罩,黑色阳极化之后再切削出白边,怎一个精美了得。
理智一点讲,这玩意纯属心情件,实际上不如塑料好用,还重,还齁贵。但高端就是高端,必须要摆出点高端的样子来,可以理解。
还好,高端look”的代价不大,只有这么点重量。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 15-12-24 13:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
风扇装回去,就重装完毕了。等等,好像还有什么东西可以拆而忘了拆的。就是它:
外接开关拆解。同样用环氧树脂灌封。
踏实啊,环氧树脂灌封的开关,寿命可期!
当初用MMM时候那个机械式开关真是不堪回首,跑了两次,就进土接触不良了。后来干脆去掉直接短接了事。
CastleMMM的外接开关就是个噩梦。干脆去掉短接上,像飞机电调一样插电直接跑。
相对而言好盈的开关就好多了,这个
6年前的老XERUN开关虽然手感已经很艰涩,但仍然能用:
服役6年的老XERUN,开关仍然能用。当然没法跟新款的硅胶按键相比。
朴素的分割线 **************
前文书提到,好盈意欲剑指友商
Castle,必取其MMM的市场份额而后快,因而标配了6.5mm插头插座,外形体积也与MMM非常相近。怎奈百密一疏,MMM最大的市场是Traxxas各型大脚车和HPI Savage系列。TraxxasMMM专门配套出品的紧固件让电调在任何残暴的摸爬滚打之下岿然不动,而且拆装自如,保养维护方便,远非一片双面胶能比。我本人大爱这个小零件。它在MMM玩家当中人人必备,就是下面这货:
TraxxasMMM推出的安装紧固件,MMM玩家人人必备。
配合
MMM的效果是这样的,量身定做,天衣无缝:
TraxxasMount 配合Castle MMM的效果,整体从上方压紧,看着就踏实。
然后我试图用它来配合好盈EZRUN MAX8,杯具了,左翘右翘,就是装不上!
EZRUNMAX8直接取代CastleMMM……还差这么一哆嗦。
用它来配合好盈
XERUN XR8,稍微好点,但还是跷跷板一样装不上。
配合XERUN XR8,还是装不上。
好盈要想长驱直入取
MMM的老巢,就一定要让用家做到方便的“Drop-in Replacement”,直接插上就开耍!长期被惯坏了的美帝的消费者,耐心很差的。
tntbobyueshen  非常全面细致的帖子,对我最有用的一句话还是这句,至少让我知道在功能方面比速龙好些,没有完全抄袭速龙的板子  详情 回复 发表于 15-12-24 17:34
