vintage30 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-13 20:03:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
现在自制防滚架 除了磷酸盐+不锈钢 方法
还有新的选择
“热熔法POM防滚架”  利用POM塑钢220摄氏度熔化的特性
操作特点就是加工简单 成型工艺快 随时可以调整 维修也很方便
当然不得不提一下POM本身的特性就是特别耐磨 特别轻而坚韧 所以经常用来做电机座大齿盘
金属防滚架无法解决的矛盾就是 会划伤掉漆 提高车重提高重心!
POM制作的防滚架特别适合经常霍车  而不是静态的朋友 实用性爆棚!
这次使用的是6MM POM棒,几块钱一根 很便宜的
第一步:YY一下大概的图纸 计算尺寸 并且合理的将防滚架分解为若干零件
第二步:通过热风枪加热 可以任意弯曲POM棒 这里用的是6MM的
第三步:建议在有刻度的垫子上弯折 这样度数可以控制
第四步:注意 小技巧  我用了一个小喷壶来喷水 可以用来降温定型熔化的POM棒
                      随便找一个铁盒作为比照 可以让你弯出完美的直角
第五步:如果你愿意投资一点的话 可以用管子割刀来切割POM棒 当然剪钳也是直接剪断
第六步:把制作好的零部件 检查角度、对称性
热熔法制作的好处就是 随时可以加热校正你的零件
第七步:组装有点类似塑焊了 热风枪260度
第八步 :装上试试 不合理的地方 随时还是可以调整。。。热熔大法好!
最后来一点TIPS:POM加热会释放少量的甲醛
防护方法为:通风处作业/用抽风扇   戴上3M 6001过滤盒
jeffliunz 论坛元老 发消息
发表于 15-12-13 20:07:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
沙发
keviniluo2003 论坛元老 发消息
发表于 15-12-13 20:09:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东
嘿嘿,不错。我也是很喜欢防滚架/钢管结构,但不是像后斗这种,而是安在车顶的。顶一个,做的很好!
infall 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-13 20:09:49 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
黑色棒 是什么材质?
发表于 15-12-13 20:16:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
infall 发表于 15-12-13 20:09
黑色棒 是什么材质?
POM 塑料王
发表于 15-12-13 20:22:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵
katana500 论坛元老 发消息
发表于 15-12-13 20:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好办法呀,以前想做管架,都没办法,这个方便多了
vintage30  这个技术也是逐渐探索出来的 可以做出相当复杂的造型 特别适合非批量手工制作  详情 回复 发表于 15-12-13 20:28
发表于 15-12-13 20:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
katana500 发表于 15-12-13 20:25
好办法呀,以前想做管架,% ...
这个技术也是逐渐探索出来的
可以做出相当复杂的造型
特别适合非批量手工制作
katana500 论坛元老 发消息
发表于 15-12-13 20:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,楼主赞
vintage30 发表于 15-12-13 20:28
这个技术也是逐渐探索出来的
可以做出相当复杂的造型
嗯,楼主赞
叫声小文 论坛元老 发消息
发表于 15-12-13 20:31:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请问pom如何来连接 胶粘吗?
vintage30  用胶不牢固 热熔法就是 利用热风枪恒温加热到220度以上即可 把两个熔化的面一搭 就连在一起了 跟3D打印是一样的  详情 回复 发表于 15-12-13 20:33
