1.新电调不知道是不是跟老的一样设置..但控是一样的..应该是一样的..打开遥控器,然后按住电调的开关不放,等待指示灯闪烁,闪一次是运动模式,两次是竞赛模式,三次是训练模式. 2.放心用没有那么容易烧电调的.. 3.那个是油门行程设置...就是默认应该是前进后退各占五十的行程比例,另外一个就是30/70也就是前进占70后退30...但不是拨上去就可以修改的,要设置油门中位才可以..上面两个小按钮,一个是菜单键一个事设置键..都是要设置遥控器参数才用的到的..所以一般没用的.现在多了一个是设定键可以翻车.. |
