后尾部有点晃
查看: 3034|回复: 14| [复制链接]
CloudLim 初级 Fans 发消息
发表于 15-12-10 19:38:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车子调试好,下地试车,开起来尾部有一点点的晃动,因为下雨,所以在室内的木地板上开,是否是抓地力不强引起的,舵机换了个Power-HD BLS-0804HV,是舵机虚位引起的吗,请大神们帮帮忙分析一下。
几许烈酒满空杯 超级元老 发消息
发表于 15-12-10 19:48:02 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
确定做好四轮定位了?
发表于 15-12-10 20:04:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
几许烈酒满空杯 发表于 15-12-10 19:48
确定做好四轮定位了?
四轮定位,我是新手,怎么做?
冰雨零华  所谓四轮定位就是检视前束角、前倾角、后束角(一般非拉杆固定式,但也有必要检视一下是否正确以确定你是否已正确安装车架)、后倾角,并检视转向角度  详情 回复 发表于 15-12-10 20:22
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-10 20:22:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
CloudLim 发表于 15-12-10 20:04
四轮定位,我是新手,怎么&# ...
发表于 15-12-10 21:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
冰雨零华 发表于 15-12-10 20:22
所谓四轮定位就是检视前束角、前倾角、后束角(一般非拉杆固定式,但也有必要检视一下是否正确以确定你是 ...
这个都做过了。
几许烈酒满空杯 超级元老 发消息
发表于 15-12-10 22:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
要是虚位比较大 很容易看出来 其他的还真不好说 技术有限
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-10 22:56:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不过这个晃动..是怎样的晃动...直线加速时尾部偏向某个方向?还是像狗狗那样摇屁股...这是两种不同的情况..
另:BD7的虚位不可能大..
发表于 15-12-11 00:41:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
冰雨零华 发表于 15-12-10 22:56
不过这个晃动..是怎样的晃动...直线加速时尾部偏向某个方向?还是像狗狗那样摇屁股...这是两种不同的情况.. ...
狗狗摇尾巴,很微小的,我在慢速时感觉,怕高速时晃动更大了,下雨没下地跑,只是室内慢车校对方向时感觉的。
冰雨零华  那首先是检查左右后束角是否相同(一般来说,电房应该是3度吧) 然后在不安装车轮的状况下缓速观察后传动轴是不是弯了 最后就是车轮动平衡是否正常  详情 回复 发表于 15-12-11 01:09
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-11 01:09:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
CloudLim 发表于 15-12-11 00:41
狗狗摇尾巴,很微小的,我&# ...
最后就是车轮动平衡是否正常
冰箱上的蚂蚁86 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-11 11:15:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在木地板跑,当然漂
