发表于 15-12-12 01:17:30 |显示全部楼层 来自: 中国香港
gushuai321 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-12 22:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉智商不够用吧,一楼正解,速度就是速度,跟大小有毛关系,能跑100公里就是100公里,那汽车变飞机大小是不是速度也快了?真是为有些人智商捉急
退烧的烟火 中级 Fans 发消息
发表于 15-12-14 22:59:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛元老又如何,估计物理不及格
F1 发表于 15-12-11 02:34
速度比和大小比是一样的。&#22 ...
论坛元老又如何,估计物理不及格
F1  看清楚问题再说话。。。。。。1/1时速100相当于1/10的10 km/h,哪里不对  详情 回复 发表于 15-12-15 07:32
F1 超级元老 发消息
发表于 15-12-15 07:32:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
退烧的烟火 发表于 15-12-14 22:59
论坛元老又如何,估计物理&# ...
二三四五六七八 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-15 09:25:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不能什么都按照比例算啊  真车能跑十万二十万公里 改成十分之一  模型能跑那么远么
zhang1060561122 高级 Fans 发消息
发表于 15-12-15 18:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
行驶在公路的车子百公里的时速每分钟轮子转多少圈,之后把这个每分钟转多少圈直接介入遥控车,时速自然出来了
退烧的烟火 中级 Fans 发消息
发表于 15-12-18 22:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
guibaodear 发表于 15-12-12 00:09
同样速度下,物体越小,感# ...
相对速度和绝对速度的差别罢了。
退烧的烟火 中级 Fans 发消息
发表于 15-12-19 00:49:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
     遵照您的指示,我又去重新看了一下问题,“1/1时速100相当于1/10多少?”,以下是我回答楼主的答案(纯个人手敲),后面部分是回答给你的。
      一、假设楼主问的是“速度感”。在未缩小比例的世界中的“速度感”称之为x,缩小比例的世界中“速度感”称之为y。
      1.三维空间下(时间不等比例缩放);其他所有的客观物质同时等比例缩小,人、路、山、水、树等等等等,包括“距离”、“时速”等所有名词的概念;x=y。
      1).以正常世界中的各种名词概念回答楼主在缩小世界中的感觉。答案:10km/h。
      2).以缩小世界中的各种名词概念回答楼主在缩小世界中的感觉。答案:100km/h。
      2.三维空间下(时间不等比例缩放);只有车等比例缩小;x不等于y。因为参照物未等比例缩小,此时1/10车的速度是多少就是多少(看码表去)。
      二、假设楼主问的是“动能”要求。动力系统的本质是将“势能”(主要是分子键的能量)转化成“动能”,动能=质量✖️速度,我们所玩的模型车只是将体积进行了1/10的缩放,而并非“质量”。如果都需要达到速度100km/h,在能量无损耗情况下,模型车质量越大,对动能(即对发动机的输出)要求越高,楼主即可根据自己车子的重量计算出所需要的引擎或者电池级别。
      三、假设楼主问的是“速度”达到的级别,同样利用“速度=动能/质量”这个公式,以真车2.0排量的发动机放在1/10车子上为例,即可算出1/10车子可以达到的速度(真空情况下)。考虑到车子和空气的摩擦产生大量的热能,足以把车子烧毁(可参考我国神州返回舱进入大气层时的画面予以理解)。
      以下部分回答给论坛元老:
      在看过我的答案以后,不知道你意识到为什么说你物理不及格了么?我列的答案中包含你回答的答案,但是是在主观、客观条件一定的情况下才得出的,不像你简单粗暴的回答。
      你除了回答了这个答案,紧跟后面还有个什么“超音速”之类的回复。你从两个角度回复楼主,证明你要么也没看懂楼主到底在问的什么(此时将你回复我的话回复给你,”看清楚问题再回答“),要么证明你语文课中的”阅读理解“能力超强,看了楼主的标题就知道楼主的各种主观条件设定,但你那个”超音速“的回复又说明你也不太确定楼主要问什么。
      综上所述,论坛元老不但物理不及格,语文分也不高。
      我不是物理学家,也不是文学家,只是一个刚入模的小底层,幸好论坛不只是”论坛元老“才可以说话的地方。
      “一千克铁和一千克棉花哪个重?”
F1  嗯。。。。。。。  详情 回复 发表于 15-12-19 15:03
退烧的烟火 中级 Fans 发消息
发表于 15-12-19 00:56:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
退烧的烟火 中级 Fans 发消息
发表于 15-12-19 01:16:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
      对你研究的越多,越觉的你对知识不求甚解。f1的头像,f1的名字,应该对f1挺有了解吧,如果没记错,f1的排量是3.0,但是量产车里比3.0排量大的多的超跑也有很多,为什么很多还不如f1跑的快呢?f1精彩的地方不仅在于能跑多快,而是因为有”一级方程式“这个规则,大家都在不违背这个规则的前提下,不断通过的追求技术极致去竞争,所以才会成为覆盖观众最多的运动之一。抛开“一级方程式”这个规则,人造物品早已跑到其他星系中了。
