中差找亮点!
查看: 6172|回复: 48| [复制链接]
墨家秦云 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-2 19:47:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
chenaijing57 发表于 15-12-2 19:45
3S,差速齿完好,这个状态, ...
买个差速壳备用,这个接着艹!
amdiyer 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-2 19:48:57 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
伞齿移位了!
chenaijing57 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-2 19:49:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
墨家秦云 发表于 15-12-2 19:47
买个差速壳备用,这个接着&# ...
想知道这玩意是否有金属op件,反正我野跑!
发表于 15-12-2 19:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
amdiyer 发表于 15-12-2 19:48
伞齿移位了!
是的!眼神还不错哦!
墨家秦云 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-2 19:49:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
买个差速壳备用,这个接着&# ...
还有你的差速油估计有问题或者差速器漏油,这种情况是差速器齿轮高温导致的!我用的AE差速油!
墨家秦云 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-2 19:50:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
墨家秦云 发表于 15-12-2 19:49
还有你的差速油估计有问题&# ...
野跑中差用10W试试!
菲啊菲 超级 Fans 发消息
发表于 15-12-2 19:52:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中差融化见过最多的就是,中传脱出,四驱变两驱的,由于一边没阻力,动力大部分都传到脱出的那边。中差高速工作然后融化。3S确实不暴力,不知道怎么会这样
发表于 15-12-2 19:56:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
菲啊菲 发表于 15-12-2 19:52
中差融化见过最多的就是,&#20 ...
学习了,以前没接触过越野,我也一直没想明白,一度还想瞎捣鼓,改后驱玩,去掉中传,但是一转轮子不对的,有中差,不可能,除非锁死中差。现在连保养欲望都没了。
tntbobyueshen  如果中穿脱出变两驱以后,玩家就会明显感觉车不对,肉肉的跑不动,所以会马上检查,也不至于一直玩而让中差融化,所以这种情况实在罕见  详情 回复 发表于 15-12-2 20:43
zzczzc1107 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-2 20:02:29 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
这伞齿移位的……能跑就先把齿轮扣回来跑,再买op见备用
发表于 15-12-2 20:07:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
还有你的差速油估计有问题&# ...
AE 6W的,没有漏油
