沉默明天 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-22 23:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国海南
有经验为什么不拿?果断拿了
ever_wong 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-23 06:43:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东
每种布局有每种布局的特性,沒有说那种好,那种不好,但采用哪种都需要注意配重
心情小屋 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-23 09:39:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
用料和精度的区别
peterren2 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-25 15:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车里面的左右布局问题?拿8车为例,一般都是如果电池和电调在一边那么电机和舵机在另一边:如果电池是左右布局,那么电机在一边电调和舵机在另一边:个人感觉第二种布局更好些,第一种毕竟电池容量大小差异造成重量有重有轻,所以如果都放一边了以后车子左右重量会有很大差异,
还有就是有些车为了卸掉车子因电机转动造成车子侧倾的影响,会把中差设计位置更偏向电机对端,尽量抵消电机对车子平衡的影响,
