宋先生霸气 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-24 21:34:24 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
榮侽 发表于 15-11-24 17:24
化油器堵了要清洗那里?
拆下来 用 电脑清灰用的气球吹
榮侽 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-24 21:56:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好的
宋先生霸气 发表于 15-11-24 21:34
拆下来 用 电脑清灰用的气球 ...
好的
老车夫 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-25 14:50:33 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
把化油器的油放空,换火嘴,就可以了
榮侽 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-25 15:32:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
化油器的油从那里放?
老车夫 发表于 15-11-25 14:50
把化油器的油放空,换火嘴,就可以了
化油器的油从那里放?
老车夫 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-25 15:54:32 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果你有多余的管子,直接从化油器的进油管吹,没有火花塞,就把火花塞放燃气灶上烧,一定要把油烧干净,装上火花塞,锁死高低速油针,拉去吧
榮侽 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-25 16:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的意思就是先把火嘴拆下来,然后用管子吹
老车夫 发表于 15-11-25 15:54
如果你有多余的管子,直接从化油器的进油管吹,没有火花塞,就把火花塞放燃气灶上烧,一定要把油烧干净,装 ...
你的意思就是先把火嘴拆下来,然后用管子吹进油管?锁紧高低油针,拉上去是什么意思?
老车夫  你装好了火嘴,干嘛?还不是想发动车,发动车就要拉啊  详情 回复 发表于 15-11-26 10:50
mosfet32 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-25 16:41:26 |显示全部楼层 来自: LAN
山叶 发表于 15-11-24 19:09
淹缸了,火花塞拆掉,倒过 ...
此樓正解 淹缸了
wenjia 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-25 23:27:35 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
发动机拉不燃,告诉你几个小方法:
      1:看看火花塞是不是湿的,如果是湿的,淹缸,拔掉进油管排光油泡里的油后进行发动机排油.
      2:看看火花塞是不是干的,如果是干的,发动机没进油,按按油泡,感觉有力后慢拉手拉重复3次,看火花塞是否有湿润迹象,如果继续干燥,找哥塑料袋套住空滤套死,继续慢拉手拉,重复3次.发动机必进油
      3:做完第二项扔不进油,请确认你的油箱里有油.后清洗化油器,仔细清晰油针孔等重要补位.注意保护油针头.
      4:做完123后扔拉不燃,请确认发动机是否拉缸导致缸压不足,便捷的做法是拆掉排气后慢拉手拉观察活塞表面是否有深划痕.
榮侽 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-26 09:20:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好的…很详细谢谢
wenjia 发表于 15-11-25 23:27
发动机拉不燃,告诉你几个小方法:
      1:看看火花塞是不是湿的,如果是湿的,淹缸,拔掉进油管排光油泡里的油 ...
好的…很详细谢谢
a77008526 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-26 09:28:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还汽油试一试吧
