换了xr8电调和有感4274电机,全部接好后,电调一直闪红灯,无法设置油门中位,但是方向可以转动,油门没有反应,如果把电调线插到1通道,舵机线插到2通道,转方向轮子会动了,而扣扳机方向不会来了,是不是2接受的2通道坏了还是遥控的扳机坏了,求各位大侠帮忙分析啊? 还有请教大家大s用的都是啥控啊?原装的还是其他控,准备用4pls但是感觉第3和第4的通道开关按的时候有点麻烦,不像原装控一扳就好了,有朋友大s用的4pls吗? 还有一个问题,我把大s的车顶四个灯改装的淘宝买的,直接靠接受取电,这样是不是有点伤接受啊?每个灯3瓦功率! 共三个问题麻烦大家讨论解答下呗!谢谢了! |
