九月入手樱花XIS一辆,配置了好盈速龙的V2.1电调,用的几十块钱的JX舵机,一直用3S跑 发现舵机经常转向无力,且反应很慢很慢。本以为是舵机问题,后来换上A10短卡上的kst舵机来回打转向一会儿后也会出现这样的情况。然后才知道是电调给接收的供电不稳定,导致接收给舵机的电压太低影响舵机速度和力度。网上搜了下,这应该是好盈速龙V2.1上 3S电池的通病,可能是因为其内置ubec上3s压降到5.7V输出给接收,发热会比较厉害,电压会不稳定。果断的某宝上买进了好盈外置ubec,接上后果断妥妥的,问题解决了。 1 2 3 4 5 6 |
