本帖最后由 jjx1992 于 15-11-17 08:54 编辑 超后置一定程度上增加了原厂的车速,但是相对的,因为超后置也就限制了后面可配重空间要比普通后置车少了很多,比如后置马达车还能再后面放一块短电都不超重,可是超后置就不行了,要知道车子的极限速度,就是要保证后轮总重达到1KG后,全车身的重量必须最轻,这样战斗力和追走可控速度范围才大。 那么RRX这样超后置的马达,要在后轮达到1KG的重量的话,只能在后悬挂前的底盘位置加重,这样相对于普通后置车在后扰流加配重的效果,肯定是要比普通后置车加的更多的。 通俗点说,同样保证后轮1KG重,RRX的全车总重 绝对 是要比RMX的全车总重大的,那么相对来说的加速度和提速也就不如RMX了。 当然原厂除外,因为原厂设定后轮不会达到1KG这么多。 |
