白色的钢琴 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-8 18:47:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
今天出去玩车,玩了一会之后感觉发动机怠速有问题,但是油针怠速螺丝都没有动,以前怠速很正常,
今天玩了一会感觉怠速明显很高,遥控器稍微给点油轮子就动了,已经确定不是油门位置问题,熄火,把油箱盖块拧下来的时候在往油箱里进气,吹了下油箱盖透气孔也没有堵,在拧上拉着车 怠速又正常了,这是怎么回事。
还有现在 在怠速时候 给一下油  松开后发动机从高速回到低速明显变慢, 以前给油后松开发动机从高速回到低速很平稳也挺快的,现在有点想唱歌拉长音往下降,是什么原因啊,求大神解答,十分感谢
moto9227 超级元老 发消息
发表于 15-11-8 19:23:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有可能发动机气密性不好,检查缸垫除是否漏油,化油器固定螺丝和钢头螺丝是否松动。
白色的钢琴 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-8 19:45:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
螺丝都没有问题,一点油都没漏,是不是油针问题啊? 还是油箱盖拧太紧了?
nnnn 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-8 20:26:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
负油开大一点
老车夫 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-9 11:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
油箱盖的隔层是否有机油,化油器里面脏了三角针发卡,仅供参考
lp4922 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-9 19:27:41 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
火花塞积炭是不是很久没清理了?
白色的钢琴 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-9 19:34:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
lp4922 发表于 15-11-9 19:27
火花塞积炭是不是很久没清&#29 ...
是好久没清理了,磨合时候坏掉一个火花塞,然后换了一个一直到现在没弄过,一直用道达尔机油FD左右1:45左右,上次玩感觉烟比以前多,用不用换机油,还是烟多是因为火花塞积碳了?
老车夫 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-10 14:57:54 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
机油兑比1:45左右,兄弟恭喜你,你的发动机永远不会拉缸,你每次出去玩带好10个火嘴吧
白色的钢琴 初级 Fans 发消息
发表于 15-11-10 15:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
那应该多少配比啊,他们告诉我FD要1:50…
punkstone 高级 Fans 发消息
发表于 15-11-10 16:39:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1比1就好了
