如题,入手Sworkz S104 EK1 三个多月了,性能卓越,2S电上90的实力实在不容小视。奈何我是稍微有点完美主义,一直纠结于三角板,后二楼板,前后各一个臂码都是塑料的,连晚上睡觉都想着去OP。于是深入浅出论坛,淘宝和海淘,最后寻得了代理商小平哥,在此,感谢小平哥一万次一万次一万次! 闲话休提,这次OP的部件主要在底盘,马达座,中差座,臂码,电池压板和螺母,所有摆臂,底盘后防刮和配重等。下面逐个来讲: 1底盘:底盘换成了全新的黑武士系列,刚度明显加强,宽度加大了,长度也变长了,摆放也更加合理。电调不用放在舵机座上面,而是放在舵机座旁边。没有电调的压力,舵机工作更佳,电调也散热更好。底盘依然是分体电和短电适用,适合不同配置。 2 臂码:除了前波箱的后下臂码以外,全部臂码都OP成金属的了,其中,后臂码更OP成7075金属的。没OP的那个臂码我也问过小平,小平说那个臂码不用OP。但是,本人在未OP之前,在佛山MRC车场飞坡翻车打了好几个滚,后波箱的螺丝全部滑丝退了出来,车也成了甩臂战车,后来将8mm螺丝换成了20mm长外加螺丝胶加固,现在暂时没有后遗症,阿门,上天保佑!如果这个臂码能OP,我还是想OP的。 3马达座中差座:原来的马达座是金属的(红色的),中差座是塑料的。OP之后的马达座和中差座都是7075金属的,毋庸置疑,重量更轻,转动更顺畅,棒棒哒! 4三角板等:三角板和二楼版全部换成碳纤的,重量更轻,强度更高。同时二楼板换成碳纤之后,两条后撑也不用装了(位置是够的,但是底盘没有开孔,估计是装不了的)。妈妈再也不用担心飞坡之后悲剧了。 5电池压板和螺母:压板换成碳纤的,螺母也是金属的了,这个效果不用多说了。 6车壳:底盘变了,车壳自然也要跟着变,材质与原来的是一致的,车壳更宽,跑起来更沉稳,利用下压力更佳。颜色继续喷成中国队红黄渐变色,在此感谢好基友兼好车友伯嘢大力支持! 不足之处:第一,中差依然还是限滑,不是差速;第二,舵机臂不能用金属的,原来的车可以用8车的金属转向舵机臂,但这车装了这种舵机臂,转向的时候会扫到车壳,把车壳撑起来。看了小平的车,也是用原来的塑料臂,果断换了塑料臂。第三:前传动轴与舵机会产生小量干涉,也是轴转起来的时候,会刮到舵机,不知道是我装车的问题,还是误差问题。 当然,整台车顺道加了红色垫片和10.9级螺丝(别喷,当时刚在yst家买了一堆10.9级螺丝,12.9级手上量不足),全车更加心情。要是换成钛金螺丝,估计会更加心情!转向柱的四个铁环,自行OP成轴承,10块钱的事情,转向更顺,阻力更小。电池方面,我原来用的是Zombie 70C短电,后来一次不小心过放到2.85V,即时怀孕,后来很勇敢地补电还继续用,到现在安好,就是起步性能感觉差了些。OP之后,感觉分体电对车架的平衡性能更好,于是选了TeamPower 6200mAh 80C分体电,本来想选IP的,但一看价格,是TP的两倍,果断选了TP。动力方面,配置是好盈120A电调+V10 5.5T马达+Power Star 1610 BLS 土豪金舵机,电调参数设定默认(跑街啦,默认就好)。 总结来说,OP之后S104,更加顺畅,更加沉稳,跑街王是不用多说的了,真正性能还是要到地毯场试试才知道,宜车城的场关了,现在都不知道去哪里找。。。在此,感谢读你密语把我带进Sworkz坑,感谢yst一直帮我解答疑难杂症,感谢伯嘢冒着中毒危险喷壳,感谢小平哥为我提供最后一套OP件。 |
S104原车
甩臂战车
OP件
OP1
OP2
OP后
OP加壳
全套
