发表于 15-10-26 10:30:15
|显示全部楼层
来自: 中国云南昆明
发表于 15-10-26 10:42:25
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
你觉得你原来的RC4前杠重还是铁皮家的重
VOLKSWAGENLK 发表于 15-10-26 09:14 ![](static/image/common/back.gif)
铁的吧,挺重的
你觉得你原来的RC4前杠重还是铁皮家的重?还有你觉得哪个杠好?理由?望解答,一直想跟随你的步伐,可惜钱包不支持。
发表于 15-10-26 10:52:15
|显示全部楼层
来自: 中国江苏连云港
发表于 15-10-26 10:56:51
|显示全部楼层
来自: 中国贵州
呵呵,谢谢你的关注,这样的,如果你喜欢毒
岑大少 发表于 15-10-26 10:42 ![](static/image/common/back.gif)
你觉得你原来的RC4前杠重还是 ...
呵呵,谢谢你的关注,这样的,如果你喜欢毒刺,我推荐铁皮的,RC4的毒刺重量没有铁皮家这个重,而且做的也没有铁皮家的仿真
然后就是我以前用的RC4的牛栏前杠是我自己觉得最结实的前杠,绝对最结实,看你喜欢什么类型。
前杠就是个装饰,千万别太在意结实程度,多在意仿真程度。整个车看起协调就最好了。
发表于 15-10-26 10:57:51
|显示全部楼层
来自: 中国贵州
肯定要艹的,但是不是爆艹
城市猎人6577 发表于 15-10-26 10:52 ![](static/image/common/back.gif)
哇,一辆CAPO了吧,估计楼主舍不得艹了
肯定要艹的,但是不是爆艹
发表于 15-10-26 11:11:07
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
发表于 15-10-26 11:11:28
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
谢谢你那么祥细解释,严重的纠结症又围绕着
VOLKSWAGENLK 发表于 15-10-26 10:56 ![](static/image/common/back.gif)
呵呵,谢谢你的关注,这样&# ...
谢谢你那么祥细解释,严重的纠结症又围绕着我,一直觉得你造的车好,希望继续努力,造福我此等新手。
其实我想说,不必在意轮子大不协调,我觉得你这样的轮子协调,轮子大的爬车才是追求真正意义上的爬,通过性好,轮子大就不仿真了?那买个1:1的车改装大轮胎就不是真车了?我只想说这轮胎真心霸气,我喜欢仅此而已,而我会跟你入一样的轮毂和轮胎。只是钱包暂不允许。
发表于 15-10-26 11:13:50
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
还有一个问题,就是这毒刺前杠上RC4的绞盘,是不是要安装那块不锈钢底座才行?
发表于 15-10-26 11:16:56
|显示全部楼层
来自: 中国贵州
是的,是的,WARM带了一个银白色的底座
岑大少 发表于 15-10-26 11:13 ![](static/image/common/back.gif)
还有一个问题,就是这毒刺 ...
是的,是的,WARM带了一个银白色的底座,要用那个才能装。![](http://www.rcfans.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png)
发表于 15-10-26 11:45:06
|显示全部楼层
来自: 中国湖南
我觉得。。。门把那些可以搓掉 磨平 装上双鹰的零件。。
