TRX-4M 无刷系统 | 强力升级
24-9-24 19:35| 发布者: rcfans| 查看: 5134| 评论: 16
Traxxas推出了TRX-4M迷你攀爬遥控车的无刷动力系统,相比有刷动力,速度提升高达50%,具备更强的攀爬扭矩和更精确的油门控制。无论是炫耀翘头,还是驾驶定制的High Trail车辆穿越技术性的攀爬赛道,全新的TRX-4M无刷动力系统都能为您带来两全其美的体验!
无刷外转子电机
Traxxas这套动力系统的核心是一款全新的3350KV无刷外转子电机,专为2S锂电池设计。这款电机提供卓越的扭矩和低速控制,能够攀越任何障碍。在空旷地带,它提供高转速性能,大幅提升速度和翘头动力。黑色高光外壳配以激光蚀刻,使电机外观引人注目。
无刷ECM多合一电调系统
全新的无刷ECM具备标准ECM的所有优秀特性,并拥有更强的兼容性。集成的灯光控制模块和接收机保持了与现有Pro Scale®灯光套件的所有功能,并兼容TQ™和TQi™发射器。全新的磁场定向控制(FOC)编程允许ESC监测电机位置,实现超精确控制。无刷ECM提供两个舵机输出端口和两个Pro Scale灯光端口,使用相同的电池连接和安装点,实现真正的即插即用功能。
Traxxas TRX-4M无刷动力系统特点:
无刷外转子电机
比传统设计提供更多的扭矩和低速控制
3350KV
激光蚀刻外壳
包含11齿小齿轮
无刷ECM
保留所有标准ECM特性,包括Pro Scale灯光控制
磁场定向控制(FOC)
兼容2S锂电池
兼容TQ™和TQi™发射器
三种驾驶模式:
运动模式(100%前进,100%刹车,100%倒车)
越野模式(100%前进,100%刹车,100%倒车,中立位置有越野调校的刹车)
爬行模式(100%前进,100%即时倒车,中立位置100%刹车)
相同的尺寸和安装点
真正的即插即用兼容性
易于安装
TRX-4M无刷系统安装快捷方便。ECM使用与标准系统相同的安装点,无需修改车架任何位置。该系统可与所有现有的TRX-4M零件和配件一起使用,包括Pro Scale LED灯光套件和高/低双速变速箱。为了让您的TRX-4M获得最佳性能,请考虑下面列出的升级,以提高兼容性和耐用性。
推荐的升级件:
金属车桥齿轮
为您的TRX-4M提供终极传动系统升级,安装这些前后金属车桥齿轮。金属齿轮增加了强度和耐用性,以应对更强的无刷动力。
强化中央传动轴
用全金属重型伸缩式传动轴升级您的中央传动轴,获得最大的强度和耐用性。坚固的钢制驱动轴毂与亮丽的阳极氧化6061-T6铝合金轴相结合,提供无与伦比的强度和风格。
高/低双速变速箱
利用高/低双速变速箱,充分发挥增强的无刷扭矩和速度。这个手动可选的组件增加了低速档选项,提供强大的攀爬扭矩,同时保留标准的高速档比,适合高速无刷驾驶和翘头乐趣。
门桥车桥套件
门桥(Portal)车桥通过提升车桥位置,增强了TRX-4M的全地形能力。中央离地间隙增加了10毫米以上,轮距加宽了9毫米,为1/18比例的攀爬能力带来了全新的水平。
通过高达50%的速度提升、更强的扭矩和更高的精确度,全面提升1/18 Traxxas攀爬车的性能。
选购 Traxxas 产品欢迎联系:
rcmart.taobao.com
rcmart.com
    引用 毅识 24-10-23 19:32
    这玩意多久能出
    引用 民谣 24-10-2 11:45
    攀爬车也用无刷?
    引用 飞驰的小四驱 24-9-25 18:58
    现在小比例车出厂自带无刷外转子有FOC得模型除了菲莫斯还有贺比嘉
    引用 李明军 24-9-25 17:00
    割韭菜
    引用 意志 24-9-25 15:39
    我选择FMS的外传子K5 Pro{:旺柴:}
    引用 我就是我寻梦 24-9-25 15:29
    FMS K5 prp就是外转子了
    引用 要买什么车 24-9-25 13:17
    现在才出小比例的foc……
    早年净出大比例,不思进取……
    引用 OKC 24-9-25 07:20
    有刷1700这不得3000?
    引用 Wuzhiwoxihuan 24-9-24 21:49
    fms快点出啊
    引用 黑船老大 24-9-24 21:49
    这个就是好盈代工的,买它就是买好盈
    引用 工业革命 24-9-24 21:13
    赶紧出管架吧
    引用 jianglurong 24-9-24 20:48
    啥时候来6x6额
    引用 短卡拉力迷 24-9-24 20:46
    t厂啥时候出个koh车型呀
    引用 富貴 24-9-24 20:13
    Fms hobby plus 能不能跟进
    引用 YRyu124 24-9-24 20:04
    给我一个不买好盈的理由
    引用 银速度 24-9-24 20:01
    对不起 我买好盈了
    查看全部评论(16)
