求个助,关于蛇仔977e
查看: 4736|回复: 20| [复制链接]
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 15-10-21 21:28:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用6s吧,再嫌慢你只能玩飞机去了。
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 15-10-22 09:14:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
kenwaiky 发表于 15-10-21 21:28
用6s吧,再嫌慢你只能玩飞机&# ...
请教一下,有哪些8车动力可以稳定支持6s?顶级一点的!好赢就算了!
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 15-10-22 10:14:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
牌子就在这里说了,你买进口的1500左右
nanjingfeiyang 发表于 15-10-22 09:14
请教一下,有哪些8车动力可& ...
牌子就在这里说了,你买进口的1500左右的200a左右8车电调基本都是顶级且支持6s,马达只要最大转速不超过6w转就是安全的,即使偶尔超过一下也不会一定出问题。
发表于 15-10-22 10:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
kenwaiky 发表于 15-10-22 10:14
牌子就在这里说了,你买进&# ...
不行的,我用的rx8 要求马达1350,novak的那套也是差不多,转速低太多了,不能经常全油门意义不太大的!顶级的竞赛级别的好像马达都不能太快
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 15-10-22 14:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你用1350kv啊?那肯定慢的。换个22
nanjingfeiyang 发表于 15-10-22 10:43
不行的,我用的rx8 要求马达1350&# ...
你用1350kv啊?那肯定慢的。换个2200kv左右的速度可以有质的飞越。
发表于 15-10-22 15:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
kenwaiky 发表于 15-10-22 14:26
你用1350kv啊?那肯定慢的。换&#20 ...
我意思是rx8上6s要求马达是1350的!
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 15-10-23 18:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你的马达尺寸在4280以下就放心用220
nanjingfeiyang 发表于 15-10-22 15:07
我意思是rx8上6s要求马达是1350的& ...
你的马达尺寸在4280以下就放心用2200kv吧。
ADzhang 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-24 17:02:09 |显示全部楼层 来自: 中国天津
没有更小的了
夏日泰迪熊YOKI 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-28 15:40:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
joho 发表于 15-10-21 11:16
45T 是有的,编号903375.
由於是給966 及 811GT 使用,所以977的版面沒有。裝是可以的,都是SL8双速 ...
需要打磨 45t
yokomorc 论坛元老 发消息
发表于 16-1-28 21:43:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看了兄弟的帖子,感觉兄弟要跑直线竞速。我也正在搞这个。977E上240KM ,我取消了大齿的支座。把XO-1的34T电机齿装在电机上。用TMAXX的34T塑胶大齿加工一个铝合金座套在轴上。两个传动比是1:1了。不过电机我改用42 106L的电机扭矩增加了不少。但电调用了XL2
