后避震调硬,有的车自带的调节避震的C形插全部放在避震上避震还是很软,可以自己用VC管切成C插进去让避震弹簧压缩多一点,就起到避震变硬的作用了!电调的起步力度要根据电池放电能力来设定,起步力度不是设置的越高越好,打个比方电池放电能力只有6,电调设置了7的起步力度,那电调就吃不饱,起步时力度反而下降,起步力度设定成6则刚好可以适应电池的放电能力,这样设置好后才有爆发力!还有就是大F的电池盒比较长,电池靠后放,前面用海绵垫紧,这样4S空翻就很容易了!不想空翻,就把电池靠前面放,海绵放后面,适合跑速度! |
