新机磨合
查看: 4325|回复: 13| [复制链接]
xty000000 超级元老 发消息
发表于 07-3-3 00:02:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问个问题,在看老蔡磨合引擎的视频中,有个锁散热头的前序动作,
我想问一下各位车友,是不是所有的新引擎磨合前都重新锁一次散热头会好一些呢?
小神龙 论坛元老 发消息
发表于 07-3-3 01:14:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重新锁引擎的散热头是会好点的,但如果是新手我就不建议你去搞了!
因为锁散热头是有手法的,而且每个人的手法都不一样!
新引擎拿回来首先要拆开然后是要拿W40或日常跑车的油来洗一下引擎的
内部,因为机器在出厂的时候,难免会有一些金属碎漏在引擎内部,洗一下就是避免这些碎金属在引擎磨合的过程中把活塞和汽缸磨花,如果是用W40来洗的记得一定要把它擦干净,然后滴几滴油在引擎里面就可以进行装引擎了,在装引擎的时候,装散热顶是最重要的一环,切记把活塞拉到下死点然后再开始装散热顶,在装的工程中,那几颗螺丝扭的力度一定要均匀,要对角扭,而且可以按照1234的顺序来进行对角扭,当你把螺丝扭紧后在把火头装上,现在你可以试试装上飞轮用手来扭动引擎,你会发现引擎竟然可以勉强的扭得过去了,这样你的引擎就可以开始磨机了!
以上是我本人的观点,如有什么不合的地方,还请其他兄弟出来指点指点!
xty000000 超级元老 发消息
发表于 07-3-3 07:28:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #2 小神龙 的帖子
很详细,很受启发,谢谢
但对于我这样的新手来说,拆引擎是一个很陌生的事情,那请问一下,在拆装引擎的时候要注意哪些(比如说拆装顺序等),有没有什么小窍门呢?
xty000000 超级元老 发消息
发表于 07-3-3 07:43:23 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我准备买个1/8的车,HSP的1/8油越,我准备自己磨车,那在磨车之前也是不是有必要把引擎拆下来清洗和重锁散热头呢?
JameX 论坛元老 发消息
发表于 07-3-3 08:19:38 |显示全部楼层 来自: 德国
如果你从来没有接触过nitro的车的话.
个人建议连老蔡说的前戏也不要去做了.新手没有经验.
很容易在安装的过程中出现问题.导致得不偿失.为了锁个散热头而吧引擎弄的更短命就不好了
其实在发动之前把火头拆掉.从进气口和火头的孔位倒一些燃油进发动机.用一张纸巾罩在散热头上.
防止喷出来的燃油把引擎弄的很脏.
然后用启动台打几下.让燃油喷出.手拉引擎的话就用手拉拉几下.
这样可以算是初学者的引擎清洗了.然后可以拧上火头.
装好空滤,稍微把怠速油针调大一点.上点火器,发动引擎.进行磨合.
记得不要一开始就让很多的燃油进入发动机,不然会因为过多的燃油呛在发动机机闸里
使引擎打不动或者手拉拉不动.切记.如果发生因为燃油过多的情况.不要惊慌,也不要硬去打发动机
可以先把散热头拆了让多于的燃油喷出来.偶的第一台发动机就是因为自己不懂搞.硬拉而让连杆受伤的
也可以在启动的时候不要把火头上到紧.可以先送一点.引擎发动以后再吧火头上紧
关于磨合的文章.论坛上.rcfans的主页上.或者是网络上都有很多种方法可以参考.
可以去搜索rave1010hk老大的帖子.
HSP的1/8油越的引擎我不知道是什么品牌的.所以不能给你磨车的建议.不过如果不是很紧的欧洲引擎的话
不用磨太多油,以免过早的把发动机的青壮年时期给弄过了.
如果楼主是第一次接触油动模型的话.尽量找找周围的同好.
在别人的帮助下,可以更好的上手.以免自己一个人弄,出现问题不知道应对的办法.
可能会让你对模型失望或者产生恐惧感.因为往往很多对于老手来说很平常的问题,新手因为不了解情况
而会对模型灰心.产生排斥心理.这样就失去了玩车的乐趣和意义了.
希望楼主早日能感受到buggy的魅力 :em01:
[ 本帖最后由 JameX 于 2007-3-3 08:22 AM 编辑 ]
xty000000 超级元老 发消息
发表于 07-3-4 22:52:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #5 JameX 的帖子
呵呵,受益匪浅!!!
谢啦,我以前是台1/10的车,现在换车想自己磨车,特来取经哦。呵呵
abel_w21 论坛元老 发消息
发表于 07-3-5 09:25:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我记得HSP用的好象是中阳的发动机.
龙少 超级元老 发消息
发表于 07-3-5 10:15:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
一般来说...
当今大品牌的引擎出厂的时候里面都是很干净...散热头相对来说也是锁的比较平均的!当然..如果自己有经验,且不放心,那可以松掉散热头重新再锁正一次..否则还是别动了,不然会适得其反 .....至于清洗引擎..新手可以松掉火头,拿下化油器..用燃油灌入冲洗一下基本就可以了,不必拆机器了!
小爱 超级元老 发消息
发表于 07-3-5 10:47:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵!!!楼主有心要深入的话!我建议你可以搞个垃圾点的发动机先自己练习下!!!每个人都是从不懂到懂的!只要自己好学就可以了!我支持你!大胆的上吧!!!模型发动机(甲醇机)结构其实很简单的!!!
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 07-3-5 11:11:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 小神龙 于 2007-3-3 01:14 发表
内部,因为机器在出厂 ...
用酒精洗一洗就好了。WD40 :em15: :em15:
