本帖最后由 hebaomt 于 15-10-8 10:05 编辑 大E 有人说脆落 有人说砸钱车 我想说 脆落要看你怎么用 把大E当成大F用当然很脆落 砸钱是必须的 原厂大E配置我想不太适合这个速度型怪物 少许OP+手法+场地选择 我想大E的速度和姿态还是挺不错的 下面详细解说下个人OP的理念 hr 转向总成(其实原厂的精度已经很好了) hr 负压避震(原厂的实在太软无法支撑,这个避震够硬就是价格太贵) hr防倾杆(目测没什么用处而且增加避震固定尾座负荷) hr避震座(如果换硬弹簧一定要换支撑座 要不然很容易断裂) hr摇臂(同样换了硬弹簧必换) hr离合总成(其实这个就是比原厂大一圈而已,实际感觉就10%的增加吧) 全车rpm摆臂(大E原厂摆臂比较合适因为原厂比较硬不会趴就是不耐撞,RPM像弹簧非常软跑起来一颠一颠的感觉) 8根铝合金拉杆(这个存粹是减轻车身重量和美观了 强度么 改弯还是得弯) 6条原厂金属传动(必须上,有人说上原厂的容易掉狗骨需要加宽接杯,其实不需要掉狗骨的都是没调试好车 大E摆臂行程过和使用摇臂规格太大引起的) 定制抬头轮(这个不需要连在防滚架上 单独可以装车架 防滚架太难看了 个人不喜欢) hr后尾翼固定支架(抬头轮和尾翼都固定在这个上面地所以要坚固点才好)hr前后三角板(也就装饰用用吧)最后是轮胎PL平路(大E用过很多轮胎 但是发现PL最适合 重要原因之一前轮打方向不磨RPM摆臂 PL的轮毂ET比较小所以内凹的厉害 这样还有个好处 就是能让车自燃加宽 而不需要买什么加宽结合了) 有人问为什么没有强化HR前后裤裆 是因为这个地方经常磨损 hr的磨掉点心痛啊 塑料的多便宜就几十元 坏了换就是了 而且减轻了车架重量 撞击后也不容易变形 最多换塑料配件 大C 基本上原厂车里面是无可挑剔的一台好车 想暴力想省钱想不OP 必选 但是个人还是少许的升级了下 加强钢9T少不了 保障了空翻的强度 改双舵机原因有2个 1:大C的原厂大轮子非常重 在平路上用土豪金舵机 勉强原地可以打方向 但是草地上就不行了 而且跑高速明显方向很难控制很不稳定 有其在草地上 2:我用的是1717动力 电机改成了后置 反正前面空间预留出来了 就改个双舵机啦 我还升级了原厂的负压避震 原厂负压避震虽然好看 但是容易滑牙漏油 除非AB胶水给它胶死 我是嫌麻烦直接换原厂金属 可惜原厂金属不带螺纹软硬调解 还是需要另外加避震码来调解 集体大合照和接下来的准备入手的一台车 C200标准轴距 |
