有一点不明? 如果拉杆成90度,而转向保护器高度不变,舵机盘长度不变,即舵机盘不是成90度,那舵机转动"极左至极右"同等30度,那保护器就不会同等转所转长度! 其实不一定舵机盘和舵机成90度,应是和保护器成平衡线,但现在的车放舵机"横放或直放",其舵机和车中心线是平衡的"有些车会打斜舵机放",所以简单点成90度量! 至於舵机盘和推杆小於90度,其活动量是一样,但当舵机盘和推杆角度大於90度,因舵机转动时,向前推其角度会变大形成角力,反而另一边会较转动"相等於车轮内外不同,当转至尽时,内轮因已成直线,没角度而不能再转,相反外轮还可再转"。 当然,高级遥控在左右舵量上独立加减,但很多RTR版的控只有一齐加减,这样的话,其转动角度一样,而保护器不一样行程,什调? 画了些图:A=保护器支点,B=舵机中心点。 当A和B点是平衡,即舵机盘和舵机"车架"成直角,而推杆长度不变"凋好不会变",当左右转30度,离开舵机中心点"B"是20mm,而保护器亦同等行20mm。 而当舵机盘和推杆成90度,即舵机要向某一边相就,当左右转30度,向右转会因圆周限制,只离开19mm,相反另一边则有21mm,那保护器亦不一样行程,即两边舵量不相等! |
....發大叔的示意圖理論...只適用於類似奸商車立式轉向舵機幾何配置..... .....因為倒臥式舵機.....舵機臂的運轉幾何基準面.....和轉向組基準面...不在一個平行面... ...........兩個運轉....基準面....是呈90度夾角........ ......在3D模擬中....舵機臂如果不與連桿成90度.....車子的左右舵角...將有微小差距.... ......... ![]() ![]() |
..轉向運作基準面示意圖
