舵机位置和推杆设定!
查看: 22804|回复: 58|   [复制链接]
发表于 07-2-27 16:51:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不论RTR版或KIT版,最好留意此位置,张影响车操控!
先从放舵机盘开始,将遥控所有中位调至0"如机械的则在中间",看舵机盘是否成一直角度,不是的话甩开重放,舵机盘很多牙试不同位"尽量成直角",差些小可用遥控中位调整。
转向中位:确定左右推杆长度一至"需调TOE-IN~OUT"一齐加减即可,装好推杆后,舵机盘在指定中位"直角",再看转向中连接板是否两边平衡,现在很多车其转向保护器成直度,这样可利用尺量,两边转向柱螺丝和推杆螺丝成一直线即可!
两边转向舵量:当转至尽位,留意内轮的推杆如成一直线,此为转至尽,再转亦没用,确定两边已尽位,再将舵量减些小,以作援冲用。
油门中位:一样舵机盘成直角,先预定怠速风门位"约剩0.5mm空隙",油门推杆的螺牙锁至尽退回两转,装上回位弹簧,在中位时有适当压力令风门定位,同时计算弹簧压缩后长度够否"因刹车时需留空间",再张外顶丝上紧"可外加一个大型方便调"。
而刹车推杆则在中位时是没刹车作用,要预留车子自由转动"否则在刹车位而怠速未调好会拖熄发动机!"
油门上下限:在中位时,后顶丝位最好有些小空隙,当需调怠速针时,先拉开些小风门才调"见很多人就这样调,令到怠速针或坑位弄花,而风门进出不顺",调好怠速针,放回中位,再查是否已至该位置,可利用推杆长短调!很多人用遥控中位调,这样会有可能成刹车位!加油至尽全打开风门,亦应需留些小空隙,当拉至尽时,用手拉推杆顶丝位,可拉动些小即可!当刹车时,弹簧应还有压缩空间,否则会推松化油器或弄怀舵机!
刹车推杆:在中位时不应会有刹车情况!当加油时,其推杆或顶丝均不会碰任何东西。刹车时则利用软质介质作援冲"油喉或弹簧",不同软介质有不同刹车反应!
[ 本帖最后由 eugene 于 2007-2-27 05:48 PM 编辑 ]
舵机盘成直角
舵机盘成直角
转向中连接扳两边一样
转向中连接扳两边一样
两边推杆一样长
两边推杆一样长
转至尽,内轮已成一直线!
转至尽,内轮已成一直线!
油门中位
油门中位
预设风门定位
预设风门定位
后顶丝有些小空隙
后顶丝有些小空隙
打开些小风门才调怠速针
打开些小风门才调怠速针
油门尽位时应有些小空间
油门尽位时应有些小空间
诺亚 超级元老 发消息
发表于 07-2-27 17:47:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精华沙发,舒服的...
这类帖子是越多越爽^_^
mercury 终极 Fans 发消息
发表于 07-2-27 17:58:58 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
顶,学习中
发表于 07-2-27 18:02:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #2 诺亚 的帖子
多谢!
只是见很多新手在调油门怠速和中位上乱了调子!
怠速针不对即调,没拉开些小风门。调完后但风门位又不对,用遥控中位再调,又形成刹车情况熄火!
遥控中位基本很小会改善。是在玩车中觉偏向才快速调中位,回来后还是利用推杆长短重调!因中位变了,两边尽角又会偏!
油门中位更小动,只在启动发动机中或启动后需预热,才将中位向加油方推前些,稳定后又回复中位。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 07-2-27 18:21:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵。。。
好多老手觉得是理所当然的事情在新手看来都很复杂,发记这个帖子对新手可是很有助益呢!
帮顶!!
邱志鴻 初级 Fans 发消息
发表于 07-2-27 19:00:51 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
精華啊.操
你什麼時候出一本書啊????
[ 本帖最后由 邱志鴻 于 2007-2-27 09:40 PM 编辑 ]
03591 终极 Fans 发消息
发表于 07-2-27 19:18:28 |显示全部楼层 来自: 中国
好帖.......顶啊!!!!!!!!!!!!!!
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 07-2-27 19:26:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
.....本上帝來踢館啦.....
.....正確的轉向舵機臂中立點位置...是....舵機臂與轉向連桿成90度.....不是和底盤成90度......
.................哈哈哈哈哈......
JP 超级元老 发消息
发表于 07-2-27 19:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 eugene 于 2007-2-27 04:51 PM 发表
先从放舵机盘开始,将遥控所有中位调至0"如机械的则在中间",看舵机盘是否成一直角度,不是的话甩开重放,舵机盘很多牙试不同位"尽量成直角 ...
請問這飛輪厚多少mm ?
king易 超级 Fans 发消息
发表于 07-2-27 20:08:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对新手及有帮助的贴!支持
