sanzo1121 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-23 11:08:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
尽管手头已经俩后驱短卡了,但只因为在人群之中多看了你一眼,最终还是收了一台pro2。
到手确实精致而漂亮,材质细腻软硬合乎情理,是我目前接触过的车中材质最好的之一;
原配JC胎非常软非常抓,在高抓路面刹车两次就很随意的磨掉了一小半,重量相对同尺寸短卡胎都要轻(簧下质量低对姿态有贡献),动平衡也是极好的;
同吉吉所说,限滑摩擦片的孔必须用电钻磨一磨边缘,否则分分钟摩擦片完蛋;
(除外观以外的)设计极为传统,满是情怀,全套整备质量下,重心基本就在顶盖位置,手提刚刚好,前后配重呵呵;
剪车壳略烦;
整车完成情况下质量相当轻(忘称了),但因为是铁底,净重手量比同后驱但胶底的SC10重一些、基本同于胶底的后驱slash;
77888121103497008.jpg 379124300343850778.jpg 232406129840390041.jpg 785560393177485179.jpg 569938046576475217.jpg
喷好壳子立刻下地赶不及拍定妆照
下地感受:
1.姿态:双段避震姿态表现极好,配合整体较低的簧下质量,弹簧很软的初段k值,在细碎石/砂砾混合路面上,处理细碎震动表现非常好,簧下动作频密,簧上传导小,车身动作小,整体轻盈稳健,个人认为至少在细颠簸处理上比后驱死老鼠要好或者不差(虽然没轮罩壳子导致视觉上相对后驱死老鼠感觉不强烈),下台阶不触底,后段支撑有力到位;
2.效率:好精度后驱,传动效率非常高,配合极咬地的轮胎,最重要的是重心非常靠后,后轴抓地力非常猛,即便是2s电池+60A小电调,只要地面抓地稍好,起步就能轻松抬头;
3.转向特性:大问题:因为车头质量低,转向启动响应很快。但因为重心非常后,前轴下压不足,油门过弯很容易出现三轮车状,转向不足得要死。通过油门弥补时,还是因为重心很偏后,避震行程很长,pro2需要先减速,并等待重心前移,前轴有抓地力后,才能加油门来甩后轴帮助车头指向,如果不减速并等待前轴抓地,则直接推出线外。而待前轮有抓地力后转向又必须非常谨慎,否则过重的车尾甩过来修正起来相当的不容易
——这么说可能没概念,还是对比说明:SC10前轴随手都有着稳定的抓地力,可以随时通过加油门迫使后轴失去抓地力,顺畅的将车头指向弯内并回复控制,飘起来动作非常柔和从容,容错度高到不知道哪里去,对舵机、控的要求也就低得多,省钱得多。
——归根结底,PRO2原厂最主要的问题在于过于偏激的重心设计(或者其实根本没设计?),以及前后匹配的不是很好的避震系统刚性(三轮车),导致的前轴相对后轴抓地严重不足及不稳定(当然相对的后轴抓地及动力传输很好),这个方面来说,个人觉得调好后的后驱死老鼠甚至要更好控于pro2,不必说标杆SC10;
pro2调整打算:主要还是解决前后轴抓地的问题
1.前后配重调整:前轴位置增加配重,适当调整重心位置,加强前轴抓地力,不过看了下前轴结构基本没地方贴配重块,耀西啊耀西;
2.前后悬挂刚性调整:加硬后防倾杆,调软前防倾杆,调稀前避震油,调浓厚避震油,尽量减少前轮翘起三轮车,加强抓地稳定性;
3.前后定位匹配:前轮倾角调大,增加部分侧向支撑;后轮倾角看看能不能调小(后轮倾角好像本身就是0?车不在看不到);
4.避震孔位暂时不调,再跑跑再说;
以上是当前试跑结果及调整思路的分享,还请其他已经在跑PRO2的各位朋友给出一些建议,如果有成熟的调整方案,或者setup sheet,还请务必指导,非常感谢
发表于 15-9-23 11:24:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
已补图,另外补充:
以上试跑主要基于平时玩的抓地偏弱的拉灰路面
songyang376 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-23 12:35:35 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
那如果后驱死老鼠和飘柔,不调节的情况下,选哪个呢
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 15-9-23 12:42:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
转向不足是毛病,导致推头厉害。改善方法建议:
首先检查舵保是否拧紧
前AB尝试做一点切割,增加轮胎转向范围。目前标配舵机还没到位就碰了
前面增加配重
换导向轮
前车高调低
zaku 超级元老 发消息
发表于 15-9-23 13:34:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
后驱车推头总比甩尾好,这车估计就是这么设计的。
newboy123  说反了吧 ..................  详情 回复 发表于 15-9-24 10:17
s512965900 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-23 13:52:25 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
口水中,我也想入一个........
276123788D 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-23 14:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
本人是AE RS 忠心玩家操控精度在短卡里已经算是顶级了。但是还是被这车迷住非常喜欢
纯纯的R魔 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-23 14:22:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我怎么感觉我是奔着你那搬砖来的呢……
烟酒僧丶 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-24 00:40:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
砖夹子瞬间把我拉回童年
chu97 超级元老 发消息
发表于 15-9-24 02:12:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有试试把电调放下面,电池往前放,我打算试一下,确实头轻得厉害
