电机,,,电调
查看: 1344|回复: 8| [复制链接]
文打打 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-17 11:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电机跟电调怎么配,哪位大侠帮忙说一下
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 15-9-17 12:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
只要能装得下,电调越大越好
电机根据车型配
文打打 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-17 12:25:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东
电机受的了?
nkorls 发表于 15-9-17 12:18
只要能装得下,电调越大越好
电机根据车型配
电机受的了?
nkorls  你问这个问题说明你没明白电调马达的关系 拿灯泡举例子 电池就是墙上的插座,电压220V的,电流多大无所谓,比如空调的是16A,普通的10A 电调就是接线板,接线板有10A的有20A的,越大的线越粗,材料越厚  详情 回复 发表于 15-9-17 13:43
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 15-9-17 12:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原则上是电调根据你用的电机个电池来配,如果你只用10.5T,那60A电调就可以了,但如果10.5T要开T玩,那就要去到90A以上,120A最好了。如果要跑4.5T以上的那肯定要120A甚至150A了,
文打打 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-17 13:09:53 |显示全部楼层 来自: 中国山东
[good][good][good]谢大
Pokka 发表于 15-9-17 12:49
原则上是电调根据你用的电&#26 ...
谢大侠!
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 15-9-17 13:43:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
文打打 发表于 15-9-17 12:25
电机受的了?
你问这个问题说明你没明白电调马达的关系
拿灯泡举例子
马达就是个台灯,比如额定功率220V 60W,这个在灯泡制造出来的时候就已经固定死了,改变不了了
接线板永远是越大越好,接线板再大,台灯也不会烧
插座只要是220V的,A数也是越大越好,再大也不会烧马达,但是太小了会烧插座(电池的话就会鼓包)
所以电池和电调,不考虑成本和体积,都是越大越好
用最大的电池,最大的电调,配最小的马达,也是没问题的,只要电压对
比如用2S 1000000MAH 1000C的电池,用5000A的电调,带个3650,也是没问题的(只是举例)
电压不对才会烧马达,比如3650上6S哪怕只有2200mah 30c也一样会烧
这么说应该明白了
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 15-9-17 13:44:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
所以不是电机受不受得了电调
而是反过来,得问电调能不能受得了电机
文打打 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-17 13:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东
懂了,讲的很明白!多谢
nkorls 发表于 15-9-17 13:43
你问这个问题说明你没明白电调马达的关系
拿灯泡举例子
懂了,讲的很明白!多谢
清华栋栋 论坛元老 发消息
发表于 15-9-17 14:27:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看电调说明书 没有个固定的搭配
