有刷接蓝色和黄色2根线。这电调英文说明书,我一个一个打在百度翻译过。 田宫 TAMIYA TBLE-02S 45057有感无刷电调 有刷电调 两用多功能 This ESC is especially designed for use with the TBLM series of Tamiya Brushless Motors (Sensored-Type, 10.5T, 12.5T, 14.5T, 16.5T). Brake and neutral brake settings can be adjusted independently, and it features 3 protection systems against overheating, overloading and low voltage. It is also compatible with brushed motors (Normal Type 540 and Sports-Tuned Motors 25 Turn or higher). Note: When using servos with a current exceeding 1.5A, BEC output may be shut down. 电流:60A 电压:6.6-7.2V 体积:45*34*25MM 功能说明:这个ESC键是专为与TBLM田宫系列无刷电机(有感型,10.5T,12.5T,14.5T,16.5T)的使用而设计的。刹车和中立制动设置可独立调节,并设有3个保护系统防止过热,过载,低电压。这也是与有刷电机(普通型540和体育调校汽车25转或更高)兼容。注意:当使用伺服电机的电流超过1.5A,BEC输出可能会被关闭。 选择马达类型(有感无刷,有刷) 1.按住TBLE-02S的 SET 按键的前提下打开电源开关。 2.LED灯将会按照这个顺序进行闪烁:红色->绿色->橘色->红色。当闪烁橘色的时候松开 SET 按键即可进入选择马达类型功能。 3.此时LED灯 将会 橘色->绿色->橘色循环闪烁。橘色状态下按一下SET按键代表选择无刷马达,绿色状态下按一下SET按键代表选择有刷马达。 4.选择无刷马达后,橘色会一直闪烁,如果选择有刷马达,绿色会一直闪烁。如果你选择正确了,此时只需要再按一下 SET 按键即可完成设定即可。 如果想不保存设置退出,只需要在不按 SET按键的前提下关闭电调开关即可。 5.当选择设定完成后,LED灯将先熄灭然后闪烁你设定的颜色。 倒车功能激活/关闭 1.按住电调 SET 键的前提下打开电源开关。 2.LED灯将会按照红色->绿色->橘色->红色的顺序闪烁。 当闪烁到红色的时候,松开 SET 按键。 3.步骤1,2每次这样操作一下,倒车功能就会在开和关切换。 4.设定完成后,LED将会灭掉然后再闪烁来验证设置值。 倒车功能激活/关闭 TBLE-02S 电调设置油门,刹车 (匹配电调和遥控器) 1.先打开遥控器,再打开电调 2.按着SET键不放LED灯将会按照红色->绿色->橘色->红色的顺序闪烁 当闪烁到红色的时候,松开 SET 按键。 3.红灯闪烁一下的时候把遥控器油门向后拉到底然后按电调上的SET一下完成最大油门,红灯闪烁两下的时候把遥控器油门往上推到底然后按电调上的SET键一下完成刹车(倒车)。 常见问题: 马达为什么动不了? 红色 绿色交替闪烁代表电调处于无刷马达工作模式但是有感线没有联通。如果连接的是有刷马达,请按照说明书选择电调为有刷工作模式。 红色快速闪烁代表过载保护功能激活,如有必要,请送厂检测维修。 红色慢闪烁 代表电调过热,停止操控让电调冷却,将会自动重新开始工作。如果持续过热,请检查齿比,电调散热等。 无任何指示灯代表电池没有连接或者需要充电。 红色橘色闪烁,电调无输入信号,请检查遥控是否打开开关、电调接收连接或者遥控接收对码。 LED显示正常代表 马达线可能没接好或者马达坏掉了。 友情提示;这款电调是专门为田宫的有感无刷设计的,可能与市面上其他型号的有感无刷不兼容,请了解清楚了再购买,如果直接拍下的,发现没有用再退款的,本店不承担来回的运费,敬请知晓,谅解。 如果是配有刷马达,线性非常的好,有刷接蓝色和黄色2根线。 |
