miss8295 发表于 15-8-29 13:17
请教下,电池怎么放的?电 ...
电池架的安装方法
六角柱安装在底盘最外面的孔位。
然后找 六角柱柱子 在地盘上的这个地方固定。中间六角柱高度和旁边两根六角柱的高度平行即可(平行不包括六角柱螺纹)
六角柱的长度 35.2mm左右 这个高度不限制 。按照自己的需求而定
黄色箭头的是 一颗M3的波头~用于固定电池架的两边。这个不一定要和我用的一样~只要是M3螺母就行。
装电池的时候,上面第一个固定螺母要松开~另一个固定的螺母完全扭开,然后提一下电池架~就可以旋转电池架了。
如果你觉得旋转麻烦,就把两个固定扣打开也行。
