肉贩子小怪 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-26 03:18:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
水果连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... om=y1.7-1.2#paction
这是一台【D4】呵呵~目前是并没有特殊的改动。
目前参数:
前油压架避震孔位:从内往外数第3个孔
前下臂:                  从内往外数第1个孔
后油压架避震孔位:从内往外数第1个孔
后下臂:                  从内往外数第1个孔
横置电池
未加配重
金属接合器
金属避震(半回弹设置)
MST园胎
轮毂目前使用前6度  后5度
其余都是原厂
经过实际测试 D4比较合适【用短电】  用原厂的转向杯建议使用【园胎】比好。
目前转向的【阿克曼有点负】 ,但是有时候又是正的。现在【车头有点不够稳】。
转向组的孔位建议使用 第二个孔,阿克曼看起来比较好
关于电池摆放位置】,得出下列结论:
按照说明书的  【(长电)竖放摆放电池】~【车尾稍微有点滑】
   【(短电)竖放摆放电池】~【车尾明显比长电稳一点】
   【(长电)横置摆放电池】~【车尾明显稳很多】但是:车头相对来说【不够抛】原因1:轴承没有洗
        原因2:可能电池重
  【(短电) 横置摆放电池】~【车尾明显稳很多】 车头明显比长电抛那么一点
目前车架存在因素有    【 1:轴承没有洗  】
                                   【2:长电电池可能电池重】
电池放在后扰流板的位置:未测试
关于转向杯】:原厂这个奇葩的转向杯~我只能是呵呵了~
D4 可以使用MST 的转向杯 和 MST的下Y臂。
为什么要用【MST的转向杯】!?~是因为使用【MST的转向杯】能解决 【负阿克曼和轮子打到下摆臂的问题】D4原厂的转向杯只有一颗孔位...转向杯的下臂固定孔也是只有一个,而且并不是很好的孔位。
为什么要用【MST的下摆臂】!?~是因为使用【MST的下摆臂】能解决 【转向过大轮子碰磨下摆臂的问题】D4原厂的下摆臂较粗,所以大转向的时候轮子会碰到下摆臂,就会有刹车的感觉 就会引起掉头现象。
注意(用【MST的下摆臂】的宽度比原厂的比较短所以要稍微垫一些垫片)。
补充一句:其实用D3的转向杯也可以~但是要打一个孔!
关于避震
原厂的避震是胶的 这是惯例   。但是!不是纯胶..给我的感觉是混炭的。活塞活动的时候莎莎声。原厂的透明玩具皮碗...我只能拜拜了!
我现在车上用的是 TRF的皮碗 、 TRF的活塞片、 和TRF的活塞轴、 金属避震桶(避震桶不知道是什么牌子的量量一下桶的内宽度 合适TRF的活塞我就用上了)。
关于接合器使用
【原厂的接合器】~是胶的 ~ 推荐使【用金属接合器】车子会比较顺滑一些~至于为什么~这种想想就知。
结论:目前使用的是原厂转向杯和原厂下臂,车头不稳  姿态不是很随心所欲 有点心惊惊面惊惊的感觉 指向性也不是很好 车头不够抛。
这是目前D4测试结果。以上信息供其参考!
说实话~~还是FXX来的感觉棒!
            电池架安装方法在第37楼更新
海狗620 初级 Fans 发消息
发表于 15-8-26 03:46:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
小怪你好长啊
肉贩子小怪  哈哈哈哈哈哈哈~~难得一次 ~~海狗竟然还没睡~!  详情 回复 发表于 15-8-26 03:51
肉贩子小怪 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-26 03:51:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
海狗620 发表于 15-8-26 03:46
小怪你好长啊
海狗620 初级 Fans 发消息
发表于 15-8-26 04:01:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
起来O屎
起来O屎
疯子乐 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-26 06:45:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
地板
桂ACE007 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-26 08:01:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西
O得爽吗?
海狗620 发表于 15-8-26 04:01
起来O屎
O得爽吗?
贪狼转生 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-26 09:27:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东
先顶一下
Terryliao 超级 Fans 发消息
发表于 15-8-26 09:53:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
666帮顶。嘿嘿嘿
屌炸天 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-26 10:14:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶级的 FXX 感觉有多好?
肉贩子小怪  不用顶级~也很好跑~  发表于 15-8-26 15:48
剩下中等殆 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-26 10:16:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
mst下摆臂不是2.5的PIN么?怎么装上去?
肉贩子小怪  要另外买 MST的2.5的pin 、胶下摆臂、胶KPI、转向杯轴承、接杯、无虚位波头  发表于 15-8-26 15:50
