大脚新人。4.6求助!
查看: 4861|回复: 31| [复制链接]
伟大的萨拉蒙奇 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-19 16:19:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
小弟昨天买了4.6,下午欢欢喜喜的去磨了一箱油。
晚上准备接着磨。问题来了,怎么都启动不了,而且堵住排气管,也不能吸油,
用电启动棒启动时,只有启动棒的声音,发动机没声音。
这到底是怎么了,郁闷,,,,,,,
最新情况,我是直接把排气管扯下来,拿嘴把油吹进发动机的,口动泵油,,,,,
好了,有油了,火头是好的,点火棒有电,还是不能启动,按住启动棒,没有发动机活塞转动的声音,偶尔有一两声,放个屁就完了。。。。。
Lonely丶仁 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-19 16:49:56 |显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
发动机坏了?没压缩了? 我之前收了个二手5.9也是你这情况 不吸然后吹进去也发动不了 然后退货了
伟大的萨拉蒙奇  发动机应该没问题吧  详情 回复 发表于 15-8-19 16:52
伟大的萨拉蒙奇 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-19 16:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
发动机应该没问题吧
发表于 15-8-19 17:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
伟大的萨拉蒙奇 发表于 15-8-19 16:52
发动机应该没问题吧
你确定下有没漏气 或者油箱盖子没盖好
伟大的萨拉蒙奇 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-19 17:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
Lonely丶仁 发表于 15-8-19 17:01
你确定下有没漏气 或者油箱盖子没盖好
额,检查了的。没有漏气的地方,现在就是找不到问题啊
价值 论坛元老 发消息
发表于 15-8-19 18:08:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
估计是副油针贫油,导致吸不上油吧
Abject 高级 Fans 发消息
发表于 15-8-19 18:13:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
甲醇车就是难搞啊
ashwolf 超级 Fans 发消息
发表于 15-8-19 19:35:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发动机内的连接销可能断了
chenfengyungy  正解  发表于 15-8-21 10:00
ashwolf 超级 Fans 发消息
发表于 15-8-19 19:37:34 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
F引擎的话是销弹簧坏了,拆发动机后盖就知了
hammer11 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-19 20:47:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
应该是单向轴承滑了  楼主的发动机可能淹缸了  里面的甲醇太多了 过多吸油容易导致淹缸堵塞活塞转不动,由于启动棒太暴力 单向轴承就打滑了  可以把火头拆下把缸体内的燃油倒出来 然后再装上火头 再试试
记住初次吸油一般不要超过5下 。。。。 一般三下就好了
楼主要是实在搞不定可以便宜出了。。。。
