本帖最后由 nerodevil 于 15-8-2 14:30 编辑 D4期待了很久,回来就很细心的组装调整,金色螺丝当然不能少啦,螺丝店就在我这附近,直接到店里拿货的,所以,大家说的螺丝的问题,我都没察觉到。我觉得这车已经很不错了,大齿座居然有配一个金属的,惊喜啊。整车装下了发现说明书里面的装法有些不合理的地方,而且极个别地方的还不如樱花D3的。稍后会说,好解决。转向方面,一点的舵量就让转向到底了,速度非常快,但这给舵机造成的负担特别大,所以我选择的舵机臂孔位是短的位置,同时转向结构那用的垫圈其中一个换成薄垫圈,改善很多,舵机的使用行程变大,负担变小,同时转向精度也会提高,重要的是,速度还是快到不行。先上图 |
全部
全部
骚粉马达
12.9级金色螺丝,贵
摆臂完成
尾直,XIS用的,加层调节皮带轮位置即可使用
主轴固定不如D3实在,我照D3的方法,里面加垫片,外面用沉头螺丝垫圈,大齿不会左右移了,好看实用
坑啊,我以为没球头,找了半天,发现球头黑色的,一开始没看出来
前后有的臂码用的s的金属臂码,一体的,可以用
转向结构加垫片,减少虚位
我的转向够大了,不过负阿克曼角,无语了,有空调调
整体
陀螺仪用飞机的,很好用,这个是非锁尾的,刚好
因为这种电池,侧面和盖了干涩,改了,自己做的
XIS的坏二楼板改的,刚好
这边是活动的,有阻尼,不会自己转
漂亮吧
天线固定支架也自己搞的
尾巴乱搞,防菊爆,好吧,转弯左右晃动,然并卵,配重的
骚金螺丝
