Vorza 新鞋来袭
查看: 11849|回复: 72| [复制链接]
o嵿级娯樂﹏ 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-3 10:22:08 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
北极冰人 发表于 15-8-2 16:57
换油阿,Vorza原厂太稀了,吸震不够。而且跟其他越野车不同的是,鉴于它后避震太短,它前后悬挂是等长的, ...
不折腾了 没意思 已经装箱封存了 一组豹牌6S 只跑了十几分钟 就封存了
北极冰人 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-4 04:07:49 |显示全部楼层 来自: 德国
漂泊的大F 发表于 15-8-3 06:54
可能我换的太高了,目前用&# ...
这个是调教车高用的, 你可以调差不多的越野标准车高,一般可以调前27mm后29mm.
装上电池车壳轮子...满载状态,把车抬到45公分左右,松手让车自然下落,可以得到当前车高, 用尺子量前后底盘,跟上述数值对比.
需要调高就往下拧,调低往上拧,然后再让车子自然下落,检查车高...如此重复得到标准数值为准.
当然如果你要专门飞大坡的话可以适当把前后车高在此基础上再适当调高.
苏查·哈尔·蔡 高级 Fans 发消息
发表于 15-8-4 10:11:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这鞋不错,傻跑第一胎~
漂泊的大F 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-4 11:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了!你说的20几30几 是指哪里到
装上电池车壳轮子...满载状 ...
学习了!你说的20几30几  是指哪里到哪里的距离?
漂泊的大F 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-4 11:05:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
只能在土路或草坪上,广场累的还是热熔胎好
苏查·哈尔·蔡 发表于 15-8-4 10:11
这鞋不错,傻跑第一胎~
只能在土路或草坪上,广场累的还是热熔胎好些
北极冰人 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-6 03:56:06 |显示全部楼层 来自: 德国
漂泊的大F 发表于 15-8-4 11:03
学习了!你说的20几30几  是指 ...
不好意思忘说了,是地面到底盘的距离
宫晓峰 高级 Fans 发消息
发表于 15-8-6 09:53:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
图片拍的很专业。
漂泊的大F 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-6 11:20:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
水果机
宫晓峰 发表于 15-8-6 09:53
图片拍的很专业。
水果机
新建文件夹 论坛元老 发消息
发表于 15-8-6 11:27:57 |显示全部楼层 来自: 中国河南
请问vorza下场地怎么样,此车样子好看
新建文件夹 论坛元老 发消息
发表于 15-8-6 11:28:24 |显示全部楼层 来自: 中国河南
此车比赛性能如何
