saxo的车架 价格不错 蓝色金属件有点小骚 塑料件比较粗糙也很软 转向座与支柱安装位的上下间隙比较大 导致转向虚位大 但加垫片可以解决 避震桶内壁不光滑 所以避震行程很不顺畅还有异响 珠差安装之前没有仔细处理 完全不顺滑 有时间再做处理 顺便换上82T大齿 原产92T大齿配45T小齿已到马达安装位极限 马达是腾翔13.5T 外观蛮好看 扭力也不错 但温度上来后会明显下降 转子蹿动间隙很大 至少可以再加个0.3的介子 轴承声音很不干净 动平衡也一般 即使用1S电池整个马达噪音也不小 从马达开孔位置看到线绕的很松散 这手艺也是蛮感人 焊点位置很进 所以焊上线后套了热缩管(其实是焊点太丑) graupner x8n控配合GM电变非常完美 x8n在同价位的控里面绝对性价比之王 功能直逼更高级别的控 最大的卖点就是搭配GM电变可直接远程设定电变 完全不用回PIT位插卡 在控里面设置完保存后电变会自动重启并启用新设定 控可以调出电变跟马达实时回传的数据 包括电压 电流 转速 温度 理论车速 为调车提供了更直观的参考 topstar场主帮我临时喷了个白离透骚蓝的壳子 辛苦了 |
