angelxxx 金牌 Fans 发消息
发表于 15-7-17 17:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
最近迷上了电越车架,问了群里的各位前辈后,果断下手了xb8e,感觉这车的胶件确实挺不错的,不知道能不能像别人说的那样耐操呢。装车过程中也遇到了一些新手问题和sb问题(例如用错了避震活塞,还好及时发现了),希望各路大神别笑。为了装车特地买了数显的游标卡尺和电子称。新车拆包最明显的看到就是前后差速接杯已更换了加长的355061接杯,而且还是偷轻的。差速壳原本以为是金属的(玩大脚的后遗症,感觉不是金属的差速壳总担心会爆差速),实际看了才发现原来是在接杯位置是金属,其他部分是胶件,胶件看样子像是切削出来的,上面隐约可见刀纹。大小伞齿都是直齿的,看官网的介绍是用hudy的钢材,貌似还做了加硬的,但看着觉得没有别的车架的斜齿放心啊,不知道在无刷的大动力下实际强度和耐操度如何呢,会不会扫呢(还是玩大脚的后遗症)
发表于 15-7-17 17:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
听说这车的螺丝挺软的,试了下,确实不太给力,于是换上了早已准备好的芳生12.9镀镍螺丝,颜色也更加心情了。xray的这种加差速油的方法确实方便,果然适合我这个手残党啊,也许是因为换了接杯的关系,前后差速的净重比说明书上标的40g要重一点(中差部分就和说明书上写的一样是40g,不愧是大厂的东西)。差速里的小齿轮看着挺不错的,官网说是钢切削出来的,不知道抗不抗操呢。前后差速各在大伞齿这边垫了0.1mm的垫片,装上波箱锁紧螺丝后,试了下转动顺畅,不知道这样加对不对。然后发现波箱和差速轴承之间有一点间隙,用手摇接杯能感觉到轴承在波箱里会有一点点移动,问了别人,说越野的波箱都这样,很正常(怎么我记得好像电房的波箱夹轴承的位置是刚刚好的,为什么越野不能把波箱的轴承位置尺寸做到刚刚好呢?)
发表于 15-7-17 17:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
碳纤件用171胶封边后,果断好看不少了。话说xb8e的cvd真心细,倒是上面的hudy标写的挺大的。听说这cvd质量不错,挺抗操的,不知道能不能抗得住pl的大脚胎拓荒或者平路呢,如果上这种胎,是不是有点作死呢,哈哈。
发表于 15-7-17 17:49:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
前后波箱装好了,学着论坛上的前辈们加了点心情垫片,这车的下ab不分左右的,这下妈妈再也不用担心我左右不分了。话说这前波箱看着好像魔鬼鱼啊。
发表于 15-7-17 17:50:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
把各种零件装上底盘后,发现转向大了之后不太顺畅,经过一翻观察后,发现原来问题出在两边的转向杯拉杆上,因为说明书没说明拉杆的两边球头要成一定的角度(说明书上画着看起来就是像两边球头都是水平的一样),于是只好把拉杆拆下来,把两边的球头转出一个角度(和c座的caster角度大致一样),再次装车后,问题解决。顺便吐槽下xray的避震o圈,毛边简直多到没朋友啊,光修毛边都修半天了,再加上泡o圈的时间,4条避震差不多要搞一天的节奏啊。
发表于 15-7-17 17:51:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
全车基本装好了,有一个小疑问想请教下大家,在两前轮转向杯摆正的情况下,图中红圈位置的那个摇臂和车架不是垂直的,看着有点别扭啊(强迫症患者表示很难受),反复对照了几遍说明书检查,也没看出什么端倪来,想问问玩过这车的朋友,你们的这个位置的摇臂也是这样的吗?另外在装车过程中,发现了一个小的问题(应该算质量问题了)那就是固定设备盒位置的碳纤板的的那3个金属支柱,按说明书上写的在底盘那面应该要用M4*12的螺丝固定(这部分说明书也有问题,爆炸图里写的螺丝是M4*12,在组装部分却又写成了M4*10,拿螺丝直接上在上面试了下,用M4*12妥妥的,支柱里面的螺牙足够深),然后发现其中一个支柱竟然上不了说明书上的标螺丝M4*12和M4*10均用不了,均会露出一截在外面,应该是里面的螺纹攻的不够深,手上也没螺丝攻,所以没办法,最后只好选M4*8的螺丝上上去,幸好这个位置用的是M4
螺丝,5mm的结合面强度应该足够大了。写的挺啰嗦的,大家慢慢看,有什么好的建议和经验欢迎提出来,让我学习学习,少走点弯路。 175103jr83gpip6wsgnrim.jpg
wq小子 论坛元老 发消息
发表于 15-7-17 18:16:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
A臂看着是真够粗壮的
发表于 15-7-17 18:17:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
而且韧性也很不错,上臂震螺丝和防倾杆螺丝
wq小子 发表于 15-7-17 18:16
A臂看着是真够粗壮的
而且韧性也很不错,上避震螺丝和防倾杆螺丝的时候能感觉得出来。
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 15-7-17 18:53:45 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
芳生螺丝不错的,我车买回来,是必须换芳生的
发表于 15-7-17 19:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
确实,颜色也很心情,而且强度明显很好。
ㄗΣg随便搞搞 发表于 15-7-17 18:53
芳生螺丝不错的,我车买回&#26 ...
确实,颜色也很心情,而且强度明显很好。
