BAJ车上一堆轴承,轴承一定有坏的时候,坏了就换啦,但是,把新的轴承转上去死有学问的。用锤子打?这样我觉得不换还好,轴承一受力就会出问题。小弟作为一个新人,觉得安静力压入方法方便,干净,安全。有望各位指点。 就拿C杯来做,先准备一根螺杆。粗细就看你的轴承,C杯的轴承是6901,内径12.我就买根12的。 螺杆一定要和轴承的内径一样,过多的虚位会把轴承压歪的。 C杯上先上油,保证压入的时候不会干磨。 我背面已经装好一只6909,所以要在上面加一只废的轴承作垫。要不螺母会压坏轴承的。 加个戒指增加一下受力面积。 把新的6901放在上面,如果螺杆小的话就不能保证轴承水平压入啦。 上面也加个轴承保护一下。 呵呵,我的螺丝买的太长啦,所以我有什么东西就垫上面东西,起码可以转小几圈。 底部固定,上面用扳手慢慢的收紧,收到刚刚好就要停那,其实轴承的横向是非常不受力。 搞掂,收工。 |
