• 完全不同于原高端型号4PKS(4PKS的设计) • 安排在下方的操控轮有助于降低重心 • 比4PKR还轻了15克 • 还有铝合金框架更加皮实 • 全内置天下,可调整角度 • 发射器不带电池重量:555克 带电池562克 • T-FHSS模式下比4PKR还快30%. • 遥测功能无延迟 • 2.4GHz system - T-FHSS,S-FHSS & FASST-C2 • 可使用的接收器型号:R304SB,R304SB-E,R614FS,R614FF-E,R2104GF,R204GF-E & R203GF • QVGA3.5寸TFT液晶屏幕. 在太阳光下也有很好的可视度 • 检测器插槽搭载(遥测功能 • 可以记录31个检测器信息 • 装备遥测数据声音输出模式 • 魂控模式:5 program mixing. 4WS mixing & Dual ESC mixing(可以参考本站4PLS简体中文说明书) • 40 模式记忆 • 左手模式支持 • APA 扩展握把支持 • 25mm 延长线 • 按键式开关 • 自动关机功能 • 震动提醒功能支持 • 具有耳机插孔位置 • 数据交换插槽 (电调设定 舵机设定 检测器设) • Micro SD 卡槽支援 (SDHC) • 可升级程序 • 高灵明度扳机 • 扳机位置7mm可调节 (等同4PKSR,4PLS) • 扳机形状工程学设计优化 • 转向角度32度和43度可选择 (等同 4PKSR) • 两种握把 (选配另购) • 碳纤维握把 (选配另购) |
