本帖最后由 angelxxx 于 15-7-5 00:06 编辑 我没您的理论那么专业,我的猜想是用稀的中差油后,前轮甩大饼是因为车子在加速前进的过程中,后轮摩擦力大过前轮,所以动力输出到了前轮,但是这部分的动力并没有全部(大部分)(特别是急加速时)作用于车子的加速,而且由于差速的作用下,前轮的转速会比较高(可以找部不带中差的车试试,抓住一侧的后轮,观察对侧的后轮是否比两前轮的转速高),具体可以参考大马力头驱车大脚油门起步时前轮打滑烧胎的过程。而换了差速泥后,只是更接近直轴的效果,然后前轮在摩擦力低过后轮的状态时,前后轮的速度差比用稀的差速油时减少。所以我愚昧的认为不论是差速油还是差速泥,在车子达到极速时(即加速度为0的匀速运动状态),前后轮都是等速运动,此时中差就不再介入时,就无限接近于直轴的效果,那中差油或是中差泥是不是就没有区别了,极速只取决于电机的功率,齿比和轮胎周长以及车重之类的因素。以上只是个人愚见,大家讨论下。 |
