fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 15-7-4 12:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
szlonely 发表于 15-7-4 00:09
我想请问一下你知道这个间隙是如何造成的吗?这个间隙的多少是永远不会变化的吗?你的方法我不敢认同!
间隙绝对是有的,但是可以减少他。不然说明书怎么让你按间隙装垫片啊。你加垫片是为了减小间隙,我换轴承也是减小间隙,请问有何区别?你没理解我的意思,我的意思是换轴承可以减少垫片使用的数量和强迫症的时候准备的
szlonely  既然你已经认定你所知道的都是对的,你的方法都是最好的,那我也不说什么好了,你的经验是从理论得知或别人告诉你,而我的都是多年来从赛场上比赛经验积累下来的,那有可能是跑场地与不跑场地是有区别的吧,所以可能  详情 回复 发表于 15-7-4 12:44
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 15-7-4 12:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
szlonely 发表于 15-7-4 00:10
还有,你知道胶盖轴承与铁盖轴承的区别吗?为何这里不能用胶盖的轴承??
随便找的
随便找的
发表于 15-7-4 12:44:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
fengshuyu 发表于 15-7-4 12:03
间隙绝对是有的,但是可以减少他。不然说明书怎么让你按间隙装垫片啊。你加垫片是为了减小间隙,我换轴承 ...
既然你已经认定你所知道的都是对的,你的方法都是最好的,那我也不说什么好了,你的经验是从理论得知或别人告诉你,而我的都是多年来从赛场上比赛经验积累下来的,那有可能是跑场地与不跑场地是有区别的吧,所以可能在不跑场地的情况下,你是对的!算我没说过好了
菲啊菲 超级 Fans 发消息
发表于 15-7-4 16:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
到底应该怎样合适?版主的见解究竟是怎样的
黑猪仔  确保轴承顺畅。利用垫片把间隙控制在最小。  发表于 15-7-4 17:42
yiqiwanba 中级 Fans 发消息
发表于 15-7-4 18:19:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的是换了离合杯间隙大了
hutengyue25d 论坛元老 发消息
发表于 15-7-5 14:40:10 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
因为机器曲轴轴承离合杯等发热以后膨胀系数
菲啊菲 发表于 15-7-4 16:54
到底应该怎样合适?版主的&#35 ...
因为机器曲轴轴承离合杯等发热以后膨胀系数不同,不留间隙有可能会导致轴承罩杯锁死,但间隙太大也不行会加快罩杯和离合杯轴承磨损,所以需要加垫片缩小间隙到一个适当的范围。具体的话加垫片调整到罩杯前后稍有晃动,大概0.2-0.5mm就可以了
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 15-7-5 19:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
fengshuyu 发表于 15-7-4 12:12
这个地方的间隙,是会随着发动机,离合器的温度升高而变小的,所以不是你说的越小越好。而是要留有0.3mm左右的间隙。
胶盖轴承是没有铁盖轴承耐高温,但是铁盖轴承密封更差,这个位置也并不是你说的没有灰尘。在离合器工作的时候,会有大量离合甩块摩擦下来的金属粉末,这些粉末会由于铁盖轴承的密封不好而进到轴承内部,导致轴承过早死翘翘。
至于温度,这地方温度是不低,足以融化润滑油,但是一般的胶盖轴承还是扛得住的。长期工作后,轴承里润滑油融化,又是由于铁盖轴承密封不好,会把润滑油都甩到离合器里,导致离合器打滑,动力下降。
所以,这个位置,我个人一直用胶盖轴承。
实践出真知,少点教条,多点实验,会收获更多
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 15-7-5 20:19:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
hutengyue25d 发表于 15-7-5 14:40
因为机器曲轴轴承离合杯等&# ...
各位大爷大妈些,我开始就说换轴承可以减少垫片的使用数量,你们意思都没读懂就来喷,有意思么。我啥时候说不要间隙啊。不要间隙膨胀会卡死轴承的。我啥时候说间隙越小越好?这篇帖子我说到这句话了吗?我说的是换轴承可以减少垫片的使用数量,OK?。如你所说实践出真知,少点教条,多点实验,会收获更多,请问在这个位置上,你坏了多少颗轴承?
以下的话粘自SKF的中国总代理
“轴承的胶盖的用途主要为防尘,同时密封严也能防水,但是摩擦较大,而且转速较铁盖的低,所以散热性能较铁盖的差;胶盖也分为接触和不接触,但是具体差不多,就是密封性和摩擦上有一点区别。而铁盖的用途较多,主要作用是防尘.铁盖的转速较高,但是因为是铁的,所以不防水。”
回过来说,因为胶盖摩擦力大,所以摩擦生热产生的多,加上离合摩擦产生的,还有引擎产生的,是否用胶盖的还未可知,厂家统一配胶盖的可以减少成本,毕竟像轴承这种小东西肯定是种类越少越好。反正我基本没有见过厂家同时在一款产品中配这两种。胶盖防水,你引擎几个时候接触水?而且铁盖和胶盖加的润滑油不一样。铁盖加的润滑油融化温度必然是比胶盖高的。所以“至于温度,这地方温度是不低,足以融化润滑油,但是一般的胶盖轴承还是扛得住的。长期工作后,轴承里润滑油融化,又是由于铁盖轴承密封不好,会把润滑油都甩到离合器里,导致离合器打滑,动力下降。”这句话就值得商榷了
又如你所说实践出真知,少点教条。我觉着版主他们肯定比SKF的客户用的轴承多!!!!你觉得呢?
fengshuyu  但是如果开始那个间隙根本无法接受,比如我的T8,间隙就是太大,上面的螺丝根本无法固定,厂家带的垫片已经用完了,毕竟有误差的。而且每个人装出来的间隙都不一样,车也是,唉终于有个人听懂我说的话了。  发表于 15-7-6 22:37
lhf1984  我明白你的意思,但你也要明白,你所说多出来的间距,用厚一点的轴承代替垫片,是可行,但是! 这个离合杯的间距不是一直保持不变得。。用可能你原车2MM厚的轴承,你换成3MM的,刚刚好了。。然后到下一次的发动机..  发表于 15-7-6 20:45
发表于 15-7-6 01:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
先不说铁盖胶盖。换轴承减少垫片数量?轴承
fengshuyu 发表于 15-7-5 20:19
各位大爷大妈些,我开始就说换轴承可以减少垫片的使用数量,你们意思都没读懂就来喷,有意思么。我啥时候 ...
先不说铁盖胶盖。换轴承减少垫片数量?轴承要加厚呗?一般离合杯轴承是5×10×4的,您的离合杯轴承用的5×10×5?这尺寸哪买的能pm个地址让我见识一下么
菲啊菲 超级 Fans 发消息
发表于 15-7-6 02:02:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是小新jzy 发表于 15-7-5 19:38
这个地方的间隙,是会随着&# ...
学习了,谢谢啦
