http://users.telenet.be/elvo/ 其中提到一本书 http://www.amazon.cn/Ultimate-Sp ... words=Speed+Secrets Ross bentley的这个这个系列都是不错的书 对驾驶方面讨论的多一些,调教方面很少 还有一本Tune to Win 我在amazon定了还没有收到,不能做出评判。 |
后Camber link越长,或者越平行于下摇臂,将增加后轮抓地力,但是会减少后端稳定性。 后Camber link越短,或者越倾斜于下摇臂,将减少后轮抓地力,但是会增加后端稳定性。 首先 假设 车胎平面完全与地面平行 车胎得到最大的摩擦力。其次,楼主这两句话里,有个条件没有注意。也就是 车是在 直线行驶还是 在 转弯。 假设 camber angle 是0的情况下(也就是楼主说的 平行于下摇臂 的情况)!!!! 当 车在直线行驶 过程中 车胎平面与地面平行,车胎得到最大的摩擦力,也就是此时抓地力最大。 当 转向时 由于离心力的影响,车的重心会向外侧倾斜,这样就导致了 原先平行于地面的车胎产生了一定的角度变化,轮胎与地面的接触面积发生了变化,也就是在转弯时车胎的抓地力减小了,这也就 导致 后端稳定性的下降。 所以 一般情况是 设定 一定的 camber angle,牺牲了一点在直道上的抓地力,为了在弯道上增加一点 抓地力,来提高稳定性。。 |
