入手AMR一月体会
查看: 9152|回复: 19| [复制链接]
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 15-6-28 20:50:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
AMR一上市就一直关注。观望广州各位大神们测评,果断入手一台KIT版。
组装过程没什么好说的,正常装好就可以。说说装车注意要点(经过仲版指点)
1,所有传动齿轮为64P.其中一减速细齿(12T)有水口,必需处理好,不然传动不顺。
2,仲版指导说齿差中的十字架,如遇大撞可能会移位。原因是十字架不够长与齿差杯结合处不够。处理方法,502加长法。这个需要动手能力强的人士处理。我自己并无处理,目前1个月未遇到移位情况。
除了以上两点外,只需要正常组装下来后,全车活动位已非常顺畅,尺寸精度把握得比AMZ好很多。比较意外的惊喜是,传动齿轮非常静音。非常赞!
另外可能RP问题,KIT版配的无刷马达发热严重,且转运中,因转子动平衡不到位,整只马达比较响,且振动明显,无负载空转的情况下,转子转动阻力较大。原装齿比状态下,整车速度比较慢。(速度相当于有刷03的50T马达速度左右)。调整转子间隙、更换前后轴承都得不到改善。
最后使用绝招。更换转子。请看图
ATM的转子磁钢比QQ转子要长(KY原装马达的磁钢长度与QQ转子相当),这样的转子扭力相对比较大,但极速相对就会慢。更换QQ的短磁钢转子后,居然出奇的静音,整个马达空转基本感觉不到振动了,转子动平衡非常好。装上车后极速明显比ATM原装转子要快,约快15-20%左右(自我感觉的),换来的是扭力稍少了一点,这正好适合我自己后驱比较柔的操控手法。
舵机没什么好说的,只能装6克以下,KIT版带的模拟舵机垃圾,根本无法用。
QQ舵机,AMZ的数码OP舵机都可以。速度和力量也就那样了,尺寸摆在这。精度么,也没办法再有要求了。原来想FUTABA S3154精度不错,打算用上的,结果F舵机搞特殊,输出轴完全不兼容其它舵机B,而它自身并不带横三孔的B。只能呵呵了。
另外格宁D561扭力稍大些,因为它用612空心杯比QQ和AMZ的舵机马达都长一号。(QQ和AMZ舵机马达都是用610空心杯)
原装避震没装上车,直接换上IAS+SAS4配的避震。没有胶牙避震,调车无从谈起!
目前没有任何其它齿比可选择(只有原装这套齿轮,其它T数ATM还没出,TB上也买不到其它可以替代的齿)
个人喜好,喜欢上容量高的电池,所以电池架也不上了。直接插个750MAH的2S锂电,配重也不需要了。一组电目前继航最少30分钟以上。客官看图
说说性能,只能谈自己与自己对比,同一个跑道,都是最好的成绩计算,8分钟计时。
有刷03(跑了1年左右的记录)49圈, 最快单圈9.4秒左右。
AMR(跑了一个月时间)49圈,单圈9.07秒
AWD(跑了半年吧)51圈,单圈8.8秒左右
AMZ(也是跑了半年左右)52圈,单圈8.533
AMR对我自己来说,超越03,已是事实了。广州大神们所说的超越四驱,我自己就没办法做到,最起码现在不行。希望慢慢玩着玩出点经验来吧。
amz小份感 高级 Fans 发消息
发表于 15-6-28 21:06:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好帐…赞!
ilg123 超级元老 发消息
发表于 15-6-28 21:44:42 |显示全部楼层 来自: 美国
这个结构跟动力套, 跑不过MR03 有点儿说不过去。 期待有机会也能测试一下。
sssbao  也不能这么说哟。各有各的优点吧。 看重心,感觉03比AMR要低呢。蚊车也从来都不缺动力。结构上,AMR的可调性确实比03要高出许多。前提得买OP件。哈哈  详情 回复 发表于 15-6-28 22:43
小仲 超级元老 发消息
发表于 15-6-28 22:04:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
赞一个,还没有超越四驱的说法。。。。
sssbao  个人认为,后驱的极限按道理怎么都没有四驱的高。要超越四驱,应该是做不到了。  详情 回复 发表于 15-6-28 22:45
行在风 论坛元老 发消息
发表于 15-6-28 22:35:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哪里有AMR评测贴看啊
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 15-6-28 22:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
也不能这么说哟。各有各的优点吧。
ilg123  肯定是比MR03 的结构快的。 不用琢磨。 重心。 MR03 看似重心较低。 但是你看AMR 看似比MR03 高的地方真实重量也不会太重。 但用锂电。 马达中置,都让重心更加集中, 后轮可调toe in 这些质变都肯定是比 MR03  详情 回复 发表于 15-6-28 22:48
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 15-6-28 22:45:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
小仲 发表于 15-6-28 22:04
赞一个,还没有超越四驱的说法。。。。
ilg123  RCP 上后驱快,因为抓地充分。 地毯上AWD 快。 因为抓地不够。  详情 回复 发表于 15-6-29 09:09
ilg123 超级元老 发消息
发表于 15-6-28 22:48:28 |显示全部楼层 来自: 美国
sssbao 发表于 15-6-28 22:43
也不能这么说哟。各有各的优点吧。
看重心,感觉03比AMR要低呢。蚊车也从来都不缺动力。结构上,AMR的可 ...
重心。 MR03 看似重心较低。 但是你看AMR 看似比MR03 高的地方真实重量也不会太重。  但用锂电。 马达中置,都让重心更加集中, 后轮可调toe in 这些质变都肯定是比 MR03 结构好的。
只是ATM 的做工跟KYOSHO 不在一个层面。 加之目前的比赛都是AAA 规则。 AMR 很难有用武之地是真的。
sssbao  看中AMR,其实就是看中它的布局。 舵机,电池,电调,马达,全都在一中心直线上。再加上后面的CAMBER、滚动中心、TOE IN等等,前面CASTER、双摇臂。无法抗拒阿!! 关于AAA电池的问题,自己玩玩,没有打算参加正  详情 回复 发表于 15-6-28 23:31
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 15-6-28 23:31:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
重心。 MR03 看似重心较低。 但是你看AMR 看似比MR03 高的地方 ...
看中AMR,其实就是看中它的布局。
关于AAA电池的问题,自己玩玩,没有打算参加正规比赛的准备下,完全不需要纠结。而且锂电实际玩得更欢更轻松。
小仲 超级元老 发消息
发表于 15-6-29 01:06:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看谁办的比赛吧,我就不限制了。
