功率不一样 扭矩不一样 电流不一样 3650加速耗时更长导致高负荷工作的时间更多所以发热也就更大 3660电机需要的励磁电流更高,所以电池放电能力有限的前提下3660速度会比3650慢一些 这时候要考虑三个量 A=车行驶的最大阻力 B=电机的最大动力 C=电池放电能力 当C无限大,AB时,3660更快,因为3660的功率更高,能够克服更多的阻力换取更高的速度 当C有限时,由于大功率电机需要的励磁电流更高,对电池的消耗也更大,所以当AB时依然是3660快,但是快多少,就要考虑电池的放电能力了 这里说的是最高速 至于加速的暴力程度,肯定是3660更猛,这个不用分析了,除非是电池太烂,放电能力根本无法支持3660正常工作 |
