本帖最后由 乐讯 于 15-6-22 11:58 编辑 一直以来 出去玩车总上来拎着工具箱和电池 时间久了,那也是一种累,要不就是就近座驾不远的地方玩,一旦车子有问题,或者要换电池,这个又得回到车处,遇到路途较远,这就是个问题,所以我就想方设法,想把这个小拖篮改造成一个便携的拖车。 我的想法是这样的,先把原有的小轮子卸了,然后它会需要一个坚固的根基,咱们可以使用木板或塑料板 铝合金板都可以 然后 需要做四个轮座来固定后轮轴,轮座中间固定8*16*5轴承 是的 因为17MM结合器内径是8MM 所以我们要用8MM钢轴,在轴的俩边需要钻穿俩个销孔,用来固定轮座,前面我想可以用一杆柄转向,就是一根拉杆,根据车子的方向而改变拖车的方向,这能够让拖车转向变的流畅。 它离地高度达8CM,这能够让其能顺利在草地以及沙地拖行,当然这还只是想法 ,只能说 期待成品 呵呵 |
