gbxuyiqing RC 新手 发消息
发表于 15-6-19 13:37:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
在装樱花XIS,昨天上了动力,我想请问下大家,
1、电调的红绿两个灯分别是什么意思?我电调是好盈速龙V2.0 90A的。。
2、轮子还没上稍微试下传动,发现遥控器的前进和后退,不是只拨一点点马达就动的,如果只拨一小点,电调红灯亮,电调发出一点点电子的声响,再继续拨油门,大概是整个油门行程1/3不到的地方,马达正常转,倒车也一样。转动时候没有什么异响,只有平稳的电流和传动的声音。转动的时候电调会闪绿灯,当然红灯也还闪着。用的是乐迪RC3S,对频及油门中位均以设过。这是正常现象,还是因为皮带过紧等导致的传动阻力大,小油门马达力量不够带动传动系?皮带位均按照说明书设置的。
3、某宝靠谱店家直接焊好的电调马达,所以没什么包装说明书之类的,也不晓得所谓的电调设置是指设什么怎么设,请问我这电调有无电池低压报警?遥控器上是有电池低压报警的,到了设定的电压后遥控器就叫。是不是低压报警就是指的这个呢?不过我遥控器上选的锂电7.4V。。电池电量7.9V的时候遥控器就狂叫电量低,这算啥意思呢?。。。
悪の魅力 超级 Fans 发消息
发表于 15-6-19 20:48:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
只是个人看法
1. 不知道 ,没在意过
2. 有声音感觉是因为传动的阻力,电机不装电机齿扣油门试试,应该没什么声音。但是这种程度的阻力无所谓
3. 遥控器我不知道,但是电调一般都有低压保护。玩车时电池快没电的时候车速会明显下降,不用非要等低压保护。
hzjlyz 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-19 20:57:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
悪の魅力 发表于 15-6-19 20:48
只是个人看法
1. 不知道 ,没&#22312 ...
不装电机齿电机可能会出问题,说明书上面写的
cato  空转是有爆转子的危险.但那是3,5万转之后的事情了. 低速空转我不觉得会出什么问题.  详情 回复 发表于 15-6-19 21:37
悪の魅力 超级 Fans 发消息
发表于 15-6-19 21:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谁会没事不装电机齿拿着电机扣油门玩? 只是说这个事不是吗
cato 论坛元老 发消息
发表于 15-6-19 21:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
hzjlyz 发表于 15-6-19 20:57
不装电机齿电机可能会出问&# ...
低速空转我不觉得会出什么问题.
angelxxx 金牌 Fans 发消息
发表于 15-6-20 13:04:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东
同意,只要不是长时间空转就没事
低速空转我不觉得会出什么问题.
同意,只要不是长时间空转就没事
发表于 15-6-21 00:21:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢各位,基本都是电调的问题,已经基本了解了。。。
1.电调打开各种电源都打开的情况下是亮红灯的。所有操作到尽头是闪绿灯,比如油门到底,刹车到底,倒车到底,就绿。
2.那个是电调中位区域的设置,绝对中位和周围一个小扇形的区域都算中位,拨一点点不动。
3.电调低压保护我这款出厂就有,3.0每个,到了就停。。
非常感谢各位!!
发表于 15-6-21 08:52:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
angelxxx 发表于 15-6-20 13:04
同意,只要不是长时间空转&# ...
继续问下大神,我车子算是全装好了。放在盒子上试。发现不打方向前进后退什么的一点问题没有。但是如果在前进的同时打方向,转向行程一半之后,整个车架就开始抖动,皮带也开始抖动,有抖动的声响,左右转向都是如此。我确认舵量设置OK,没打到车架的转向极限,也确认整个动作中皮带未与任何补件碰触干涉,车架看上去都是正常的。请问为什么会有这样的抖动呢?。。谢谢。。
hzjlyz 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-21 10:29:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
gbxuyiqing 发表于 15-6-21 08:52
继续问下大神,我车子算是全装好了。放在盒子上试。发现不打方向前进后退什么的一点问题没有。但是如果在 ...
你是用cvd,不是三节棍对吧
发表于 15-6-21 10:32:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我不是什么大神哈,这个问题我也不太清楚喔
我不是什么大神哈,这个问题我也不太清楚喔,还是等其他大神帮你解决吧
