dongheshan2119 论坛元老 发消息
发表于 15-5-20 23:47:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
番茄出品第一弹---- 拯救你的悬挂
整个悬挂部分的正常运作,以及避震器的伸缩自如,和摆臂的上下自由摆动,在比赛和练习中间起到非常重要的作用。今天,番茄出品的第一弹就来讨论一下解决悬挂部分上下不畅的问题。 以番茄车队大山的AGAMA a215 为例, 经过两场比赛以及若干的练习之后,车后部的悬挂在多尘土,有水的环境中工作了很久,已经不怎么滑,不怎么起到良好的避震的作用了。 这样会导致飞坡的时候,后面更加不稳定。   虽然后部已经更换了VP的300号避震油,也没有起到更好的改善。
第一步,我们先从图上看看,到底有那几个地方出现了不畅。  经过一番研究和拆解(大山最喜欢拆车研究,导致很多地方都是拆坏的而不是跑坏的,乃们不要笑他。但是他也发现了很多值得商榷的越野车辆问题),  我们发现,以AGAMA a215为例,这几个地方出现了严重的不畅。
摆臂芯的位置因为时间长暴露在肮脏环境下,摆臂的孔位里面已经有很多尘土。
拉杆球头。将车辆的拉杆拆开一边,发现转动阻力非常大。 这个位置,球头是固定在避震板上的,旋转只能通过球头和胶件摩擦来实现。
拉杆的另一个位置
避震,这是摆动不畅的另一个重大原因。 避震为什么会伸缩不畅,很大的原因是装的过程。避震芯和胶圈之间的摩擦系数太大,以及避震桶的变形,避震芯弯曲,都会导致。
好了,问题找到了,一个一个解决。
第一,拆下拉杆,将球头全部取下来。
这时候需要电磨具,以及带一个水滴形的磨头。
装好磨头,在球头里面的位置,旋转打磨。 。注意,有的车辆,这个球头扣都是越跑越紧的,但是就手上的A215来讲,当初装的时候就非常紧,非常涩,本想着跑一段时间就能开一点,没想到跑了这么久,拉杆的球头位仍然太紧,就必须得动。 其他车辆,如果球头位置比较松,就不用进行这一步了。
注意,需要打磨球头扣内部的话,必须用圆形磨头,磨的时候一定注意,不要磨到球头扣的眼两边比较细的位置,如果磨那边了,球头容易脱出来。。。  另外,打磨的过程需要边磨边试试,不要涮的太大。。 太大就悲剧了。 标准是,磨到球头会在里面无阻力转动,但是不会左右晃, 拉杆球头扣 装的过程仍然很紧。。
好了,这一步 结束。
下面,我们来进行避震的改良。 这段时间从外网看世界高手的竞赛提示,看到一些非常有用的技术,比如对避震芯的抛光。原视频是 Ty tessmann 发的,但是ty在视频里面说,这个办法还是他从HARA那里看到的,自己试了之后觉得很有效果,值得借鉴。好了,闲话少说。
第一步,先把避震芯拆下来。
避震芯必须把两头的活塞阀门和避震脚也全部取下来。
准备好抛光剂。 我用的是车上面用的划痕抛光剂,其实效果是一样一样的。嚎~
用抛光剂,糊在避震芯上,装在电螺丝刀上,开抛。
注意,这个过程可以进行一分钟左右。磨的过程中,避震芯会稍稍发热。 用抛光块捏的时候不要太紧,也不要太松。原视频里面,TY用的是一块蓝色的布还是纸来着,没有买到过。
这是一个抛过的和没有抛的避震芯的对比,区别还是很大哈。
抛完两个避震芯,装好。OK 。 好了,避震就弄完了。
下面来进行摆臂芯。 摆臂芯和上面的步骤是一样的。
装在电螺丝刀上。
上抛光剂。
嗡嗡嗡开抛。。。 一分钟,需要时间长点就长点。
这部分的工作,也是因人而异, 有的高手喜欢在装车的时候,将摆臂的孔位用一个圆锉 捅几下,起到的作用是一样的。 以前曾经试过用wd40喷喷了事,但是跑几下土场仍然会不行。 有时间的同学可以试试先磨磨摆臂的孔位,然后在抛抛摆臂芯,嗯,他好我也好,大家好才是真的好。
好了,安装到位
全部完成了之后,效果只能用噢耶来形容。
这里还需要说的一点,就是防倾杆的球头孔位。 这个孔位一般是比较松的。
有的时候,防倾杆在差速箱盖子的滑槽内可能会因为顶丝上的太紧,导致和顶丝接触的位置出现磨痕,导致不太顺滑。 这里还有个小办法, 就是把防倾杆中间的那一段和波箱壳接触的位置,向后稍微掰一下,也能减少这个地方的转动不畅。
哎呀,第一次发技术讨论贴,和大家研究了一下悬挂的顺畅运作。  以后这样的讨论贴会很多,也希望广大车友们共同分享好的办法和技术。 我们车队会不定期的进行一些技术贴的分享,和大家共同进步。谢谢!!
★番茄出品★
峰峰334 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-20 23:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是摄影师,感谢山山的帮助,感谢分享
dongheshan2119  摄影师其实好辛苦的,得抓捕每一个瞬间  发表于 15-5-21 00:06
发表于 15-5-21 00:04:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
咱这回第一次发,下一弹争取弄好点大家都上个镜。嘿嘿
mond2824 论坛元老 发消息
发表于 15-5-21 00:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南
好帖子,坛子里面多些这样的帖子就好了
wjsuperman 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-21 00:19:25 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
赞!
峰峰334 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-21 00:25:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主用了4个晚上,翻墙国外网站,一个视频一个看,然后慢慢翻译给我们俱乐部所有人看,然后动手上图在分享给大家,这个,必须要点赞的啊
木头森 论坛元老 发消息
发表于 15-5-21 07:03:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
赞赞\(≧▽≦)/
价值 论坛元老 发消息
发表于 15-5-21 07:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
赞,感谢楼主分享
光明三藏 论坛元老 发消息
发表于 15-5-21 07:40:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
精华帖!!!!精华帖!!!!
本图斯 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-21 08:11:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
技术贴必须要顶
