NO,1 首先 你得有一套胎,我拿的这包是VP的新款809,胎纹横竖交叉纹路,很不错,跑起来挺省心的 不容易侧滑,这里给VP一个赞,挺良心的一个品牌,我可没拿曾神红包哦 呵呵呵 NO.2给轮皮开孔,习惯胎皮上开3孔,跑的时候不会胀气,还能甩出水份,工具用的是开皮带孔的小玩意 NO.3 给轮毂开孔,用2MM的麻花钻开孔,一般打2孔,然后用电磨打磨,轮毂的粘合处,毛糙处理,两圈都要打毛,这样子的好处是增加摩擦力,也省去了清洗轮毂脱模剂这一部,效果绝对比清洗强 NO.4清洗胎皮 ,这个是必须的 因为上面有橡胶脱模剂,一层油乎乎的东西,洗干净之后 ,自然风晾干,晾的时候 可以把,胎皮翻出来晾,这样子风干速度会很快 NO.5晾干之后 轮到最重要的一环,粘胎,我用的是3M 171胶,干化之后不发催,白话程度也能接受,哦 记得配一个老鼠尾巴,能控制胶水量。 NO.6 加热胎皮几秒钟,我用的是电吹风,目的就是为了让橡胶更加的柔软,粘合会更好 NO.7开工 ,把轮皮 轮毂 海绵都装好,这里要用上橡皮圈,让胎皮和轮毂抱的更紧致,不会移位,然后套上老鼠尾巴粘胎,粘的时候要用手轻轻拨动胎皮,让胶水均匀的摊开,我习惯先粘外轮一圈,4只胎都粘完,然后再粘内测一圈 NO.8收工 |
