本帖最后由 axangge 于 15-5-7 20:18 编辑 MCD这个品牌第一次接触还是因为飞神的缘故,当时刚买我的第一辆汽油车,在边玩边了解的过程中知道了飞神原来是MCD3系(国外俗称EVO 3,不是FG那个EVO)的完全复制品。后来逐渐对MCD这个牌子的车产生了兴趣,如今MCD已经发展到第5代了,个人对这个品牌也是非常喜欢,尽管升级件没有5t多。应该说,MCD的市场保有量没有BAJA 5T那么大,商家的外围利润有限,所以升级件少也是正常,但是随着MCD市场的扩大,配件肯定会越来越多,这也是正常。不管怎么说,个人玩过4系,觉得这个车的复合尼龙用料完全可以用坦克来形容。好了,回到主题,5系短卡名称未变还是叫W5, 官方也特意选择了5月5日作为W5的发布日,足见其良苦用心。图文只是粗略介绍,版主龙王的rr5有很多内容介绍过了我在文中不再重复。这里有很多内容也还未补充到的,欢迎大家补充。 官方的标题为Rebirth of a Legend,意为传奇再生 既然是传奇再生,外观不做大的改动也可以理解,不过总觉得有赶工的嫌疑,呵呵 重点改一进来了,猪笼来了,不可否认,MCD必定借鉴了5t的设计灵感,但是不得不说这是W5非常棒的一个改进 猪笼做了借鉴,车壳却没有,仍然是一体化的车壳,这意味着得小心保护,不然...一损俱损 再看前防撞,增加了两条又黑又粗的防撞支撑,不错的改进 4系的前防撞,明显少了两根支撑,略显单薄 重点改进二,避震换了世界通用的球头结构,摒弃了4系的分叉式结构,不错的改进,再也不担心断避震拉 4系的分叉,害多少MCD爱好者离他而去,还好,都改进了。另一个值得注意的地方,避震固定孔位的调节,5系孔位与摆臂浑然一体,4系为突出孔位,耐用性不如5系强 避震板也做了大的改进,由原来的双避震版改为了金属单避震版。 4系的双避震版,貌似避震用4系这种固定方式更牢固 好了,重点改进三来了,个人认为5系的差速总成重新设计是5系最大的改进和亮点之一,不论是齿轮方向还是接杯处的改进。5系的差速总成接杯做了重大改进,不再是原来的单机米螺丝固定,而是由插销和卡簧固定,比4系更可靠,更稳定。尽管不是采用普遍的一体式设计,但是这种半分体也有自己的好处,如果接杯处变形,可以直接更换,不用再整体更换。 4系的差速总成,两头接杯处均为机米螺丝固定,竞技版还带六角辅助固定,娱乐版则纯粹由机密螺丝固定,没有5系牢固,这种差速接杯的固定方式,如果螺丝胶上的不够,差速接杯机米螺丝会有一定几率在高强度的越野下松动,接杯如果松了,就会造成扫齿,而MCD的差速齿那个价格........大家知道的。 4系的狗骨接杯,带单螺丝固定孔位,5系就改为了插销,重大改进。 5系的差速总成顶部接杯处为插销固定。这个改进,让人看到了MCD的诚意。 4系的接杯处,无插销孔位,只为单独的机米螺丝预留了位置。 4系限滑差速内部结构,非限滑差速,接杯处均一样 5系限滑差速内部 重要改进四,主力传动大齿由4系的三级传动改为两级传动,传动效率更高,输出更直接。众所周知,齿轮越多,传递效率越低,这里的输出必定更加凶猛。 4系的传动系统,相比之下过于复杂,而且每次保养维护都花了我不少时间 先介绍这么多哈,以后再补充。 再发2段视频怀念一下: 一段为MCD 参加2014欧洲5车越野锦标赛时的赛事精华 http://v.youku.com/v_show/id_XOTQ5Njk5NzIw.html?from=y1.7-1.2 一段为W5 4系的官方宣传视频 http://v.youku.com/v_show/id_XOTQ5NzAxMTQ4.html?from=y1.7-1.2 希望大家喜欢 附上MCD 大BOSS图一张 |
