hyxy2500 长老 Fans 发消息
发表于 15-5-3 23:42:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
小张哥子 发表于 15-5-3 23:18
换了小松29  齿比需要换吗?&#2459 ...
齿比大小决定起步极速,换不换看你自己了,如果你有测速表,可以慢慢尝试适合290的齿比
hekun0120 论坛元老 发消息
发表于 15-5-3 23:48:06 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
小张哥子 发表于 15-5-3 23:02
土豪朋友的5T换的就是SCZ  我们 ...
你的车架配中阳足以,如果你以前用大陆造,即使中阳也会感到暴力。你看吧,我的27cc是换了更高齿比,才感觉均衡的,你直接上29,至少大齿比原装小三齿,小齿比原装多三齿才行。
发表于 15-5-3 23:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我给你个参考,9.4匹bzm发动机装losi 5t 齿比19/57
nolder 论坛元老 发消息
发表于 15-5-3 23:51:48 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
如果原装发动机这么短时间内就坏,我估计是楼主手法问题了,汽油车切忌一起步就长时间大油门的轰啊,这样一起步发动机就一直是高负荷运转,加速损坏,应该是点油门,车速上去了,发动机负荷相对会小很多,慢慢的全油门上去高速,手法不要这么粗暴。
另外楼主是不是空滤基本上很少清理呢,我的经验是基本上每次都会清理一下,或者玩的时间长的话我都备到两套空滤棉来,可以及时更换。
汽油发动机油路与气路都及时保养清理注意的话,寿命还是比较久的,不管是国产还是进口。二冲程的发动机所谓的爆发力高转速都是通过磨损来换取的,所以寿命都是很有限,只能尽量的用科学的手法和保护来延长它的寿命。
小张哥子 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-3 23:52:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
hyxy2500 发表于 15-5-3 23:48
我给你个参考,9.4匹bzm发动机&#35 ...
好的  我再研究研究
小张哥子 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-3 23:55:18 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
nolder 发表于 15-5-3 23:51
如果原装发动机这么短时间内就坏,我估计是楼主手法问题了,汽油车切忌一起步就长时间大油门的轰啊,这样一 ...
你说的太对了  刚接触汽油车   上来就全油门   这次自动熄火之前确实是长时间高速运行,我都听出了发动机不对劲,空滤绵也是很脏,教训啊 教训啊  下次一定要注意了
nolder  呵呵,没有关系,这样可以换个更好的。按理说你买车的时候,死神都会交代这些事情啊,是不是太兴奋忘记了。  详情 回复 发表于 15-5-3 23:58
nolder 论坛元老 发消息
发表于 15-5-3 23:58:31 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
小张哥子 发表于 15-5-3 23:55
你说的太对了  刚接触汽油车 ...
发表于 15-5-3 23:58:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
小张哥子 发表于 15-5-3 23:52
好的  我再研究研究
说到你的发动机,你拆开检查下,拉缸就不说了,如果没有拉缸,检查高压包,火花塞,化油器,油针吧
发表于 15-5-3 23:59:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高速熄火,如果不是拉缸,就是富油淹缸了,拆火花塞排油
小张哥子 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-4 00:01:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
hyxy2500 发表于 15-5-3 23:58
说到你的发动机,你拆开检&# ...
刚接触到油车,具体拉缸有什么表现形式我也不知道,火花塞换了,化油器换了,高压包也换了,就是拉不燃,
