freezehell RC 新手 发消息
发表于 15-4-22 13:11:16 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如题;
imax B6充电器 cheali-charger 固件 1.00随时可以校正电压 (通过菜单就可以校正电压电流)百多元的充电器 可玩性 真不错!!!!!
10楼更新校准 后平衡精度 呵呵呵
基础知识:
1、imax B6 国内有正版吗?  没有,B6最早应该是一个韩国品牌,可以充多种电池:锂电,铅酸,铁锂,镍氢等,基本上所有的电池类型都可以智能充电,还可以恒流放电。但后来因为使用的是MEGA32处理器被破解了,于是山寨B6充电器大量出现.
2、国内 B6 都可以刷吗?       是
3、B6充电器的诟病
      终止电压不精确。(涉及电子元件精度、电池线阻、电池内阻,接口内阻)
终止电压不准是很多朋友抱怨的问题,比如充满的时候单节有4.23的,有4.16的等,出现这种问题与多种因素有关。除了充电器本身精度问题外,还有个很主要的因素是电池本身的状态,其实了解锂电的朋友都很清楚,锂电是有寿命的,特别是模型用大电流放电(25C放电,30A电流)的电池寿命更是比想的短得多--能充100个来回就很不错了,再加上大电池放电无保护板,过放更是家常便饭。电池随着使用次数的增多,内阻增大,即使充电器终止电压再精确,停充后一段时间后,电池的电压会跌落到4.10(对于B6来说,停充的时候还有80mA的电流)甚至更低。
   重点可以通过充电器基准电压改造(硬件改造)或新固件实现。
      平衡的时间很长。(比较特殊的分流平衡方式:分流式平衡充。)。硬件设计,注定了程序走向,所以。。。。。
      充电温度高:个人理解 在于N MOSFET ifrz44n上面, 开态电阻,Rds(on):0.024ohm=24mΩ 不知道换 10mΩ的N MOSFET会不会好点(未经证实)
4、B6 刷那个版本?  国内的 B6一般分两个版本(按照MCU 分类,MCU不同,注定所刷固件 及方法不一样)
                                    第一类 Atmega32 cpu(自己使用的已经刷机成功)
                                    第二类 Nuvoton NuMicro M0517LBN CPU
     上述版本就适用于 50w功率的B6至于某宝 80w的 这个 不好说, 本人没有用过,但个人觉得只要是 CPU 正确 应该完全可以。
5、第三方固件的 好处:新增电池种类 电池内阻,线阻测量,基准电流、电压软件校准(原来的B6 刷原版固件后 只能校准一次)
6、第三方固件的坏处:使用起来相对复杂,(习惯 和菜单理解能力)
7、适用人群:中端用户,至于骨灰玩家 请pass ,B6 50w的功率 远远满足不了你们的需求,
8、刷机难易程度:A类用户:玩过51 avr 编程的-------------------------小菜一碟
                                 B类用户:没有接触过51 avr的-----------------------中等难度
                                 C类用户:没有使用过电烙铁、分不清 win7 32、64位 区别的-------------------------难难难。
9、需要的工具
      A 刷机:十字螺丝刀,b6一套、电烙铁、usbasp(isp线)杜邦线,及对应32 64位系统的驱动,刷机软件、固件。
       刷机软件 :progisp或者avrdude 前者是图形界面 后者是 命令行界面
      B 校准电流 电压:6s电池一组(或者2*3s,3*2s)充满4.20V(这个是否必须充满未经证实,从程序设计来说充满4.20v 来校准 比较好),4位半万用表一直,普通万用表也可,不过最好电流档 有5a或1a的档位,10a,20a档位 精度不够!!!!
      (补充说明 充电电流 必须要精度高,电池寿命除了 充电截止电压外 充电电流影响也比较大。)
现在开始上菜 (适用于 50w Atmega32 cpu)
1、 认识 usbISP(ASP 下载线)
  看好哦  这个就是下载器,一般会配10p杜邦线。
注意看电路板上的MISO、SCK、RST,MOSI,背面的 VCC,GND。以后要和充电器上对于的口连接。
2、拆B6: 这个 貌似没有什么好说的 左右两边 一边四个螺丝 ,拆一边就可以了!!!          (提示 请先把四个银色按键珠用尖嘴钳拿下后 再抽PCB板,避免损坏PCB板上按键)
             按键不灵的 顺便换了吧
   拆开后 看液晶屏幕 右侧上方 是否有6个孔,如果有的话 应该就是 Atmega32 cpu 的b6
           补焊接 2.45mm排针,
两种版本不同的接口定义 标准版本isp接口
复制版本 isp 接口
顺便 提供 G.T. POWER A6-10 200W: isp 接口
用杜邦线和 ISP下载器 连接
USBASP        充电器排针接口
VCC ----------VCC
GND----------GND
MISO---------MISO
MOSI---------MOSI
SCK----------SCK
RST----------RST
总共 六跟线连接。
固件下载地址
进去以后 呵呵 都是e文一头雾水 怎么办????????看下图
  下载 zip包,解压 找到hex目录中 选择对应的版本,
使用 说明:
适用于:
Atmega32 CPU:
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (clone, original)
AC/DC Dual Power B6AC 80W RC Balance Charger/Discharger
Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger w/ Accessories
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
Turnigy MEGA 400Wx2 Battery Charger/Discharger (800W)
... many more
Nuvoton NuMicro M0517LBN CPU:
支持功能:
Li-ion, LiPo, LiPo-4.30V, LiPo-4.35V, LiFe: (锂离子电池,l离聚合物电池 4.2V, 4.3V ,4.35V ,锂铁电池)
charging(充电)
fast charging(快速充电)
charging + balancing (充电+平衡)
discharging(放电)
balancing(平衡)
storage(存储)
storage + balancing(存储+平衡)
NiCd and NiMH:(镍镉电池、镍氢电池
charging, method: -dV/dT(充电,充电控制方式:电压变化率)
discharging(放电)
cycling(循环)
NiZn:(镍锌电池:一种可以替代镍氢电池的新型电池,标称1.6V,常见有5号aa和7号aaa。与镍氢、镍镉电池相比,具有电压高、放电电流强的特点。在数码相机、闪光灯、电动玩具方面有着无与伦比的优势。)
charging(充电)
fast charging (快充)
charging + balancing(充电+平衡)
discharging(放电)
balancing(平衡)
Pb: - not well tested!(2v铅酸蓄电池-20v铅酸蓄电池)
charging(充电)
discharging(放电)
Internal resistance display(显示电池内阻)
single cell resistance(单电池内阻)
whole battery resistance(整组电池内阻)
battery leads resistance(电池线阻)
Internal and external temperature monitoring(温度监控)
Overcharge and overdischarge monitoring(过冲过放监控)
Input voltage monitoring(输入电压监控)
Memory for 30 batteries(存贮30组不同电池设置)
LogView support
3开刷 刷机有风险(
刷机前请自行备份原有固件)
连接 USBasp 到电脑 正确安装驱动, 连接到充电器(见上面)
启动使用Progisp1.72
选择芯片 Atmega32 或者Atmega32A 后点击 下方 RD按键 读取芯片信息 确保无错误。
读取 原芯片熔丝位设置!!!!!!!!!!!(很重要)
将下载的压缩包解压 然后打开到 里面的hex目录调入相应的固件!!!!
(本文 仅 涉及 Atmega32 CPU 其他的没有测试过)
依据充电器信号选择对应的固件,固件中original 和clone 版本的区别见上面,依据充电器上的刷机接口区分。
开始刷机(记得勾选校验flash)
完成后 全部结束
B6出现 新的 界面!!!!!!!!!!
刷机完成后,需要校准电压,电流后才能使用!!!
后一步更新
校准
发表于 15-4-22 13:11:53 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
新版固件菜单 开机后菜单包含:
Options(选项)-settings(设置)
extrn T(温度检测): yes    no
extrn TCO(温度设定):1----99 C
dT/dt():0.1---10.0 C/m
enab –dV():yes    no
NiMH –dV(镍氢电池):0---20 mV
NiCd(镍镉电池):0---20 mV
C/D cycles(充放循环次数):1---5
cap COff():1---250 %
Input low(最低供电电压):7---30 V
disch +():0---1000 mV
dis agres(放电确认):  yes    no
Force bal(强制平衡):yes   no
bal. err(平衡精度):3---200 mV
UART(串口): disabled()、normal()、debug()ext. deb()、ext.Adc()
Speed(波特率):9600、19200
Resrt(复位)
Options(选项)----Calibrate(校准)
voltage(电压) Connect Battery(连接电池)校准6s每个电压及总电压
I charge(充电电流)两选项500ma 1000ma 校准电流
I discharge(放电电流) 两选项 50ma 300ma 校准电流
Temp extern(外部温度)LM358温度芯片 有就校准没有就不需要
                                                               Calib—UART()
                                                               Expert DANGER!(专家选项,不懂请不要设置)
Options(选项)----Calibrate(校准)---- Reset default(恢复默认)
1-33(第1-33套充电方案)每套菜单 都一致如下:每次对不同的电池充电时候 请先进入Edit battery查看相关参数 重点电池类型、电池电压
Charge balance(进入平衡充电)
Balance(进入平衡)
Discharge(进入放电)
Fast charge(进入快速充电)
Storage(进入储存充电)
Storage balance(进入平衡储存)
Edit battery(编辑电池)----Bat(电池类型):设置电池类型 (包含:Lipo(锂聚合物电池)、Li430(离聚合物4.30v)、Li435(锂聚合物4.35v)、NiZn(镍锌电池)、Unknown(未知种类)、NiCd(镍镉电池)、NiMH(镍氢电池)、Pb?(铅电池未测试)、Life(铁锂电池)、Lilo(锂离子电池)
V(电压设置):设置2s 3s 4s 5s 6s类型 (上面电池类型不同 电池电压也不同)
Ch(电池容量设置):
Ic(充电电流设置):
Id(放电电流设置):
Create name(创建名称):自动创建充电方案名称
Edit name(修改名称):手工修改充电方案名称
Reset name(重置名称):
发表于 15-4-23 22:07:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
gjchome 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-23 23:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
找了很久,都是刷avr atmel32的,没有新唐M0517LBN的,好像现在买的便宜的都是新唐的cpu了。
发表于 15-4-25 00:11:52 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
M0517LBN 也有相应的固件 就是 没有机器 不好测试 呵呵呵
gjchome 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-25 00:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我也看到固件了,我的是新唐的,新买的,这段出差,回去试试。
gjchome 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-25 00:15:20 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
现在买的便宜的山寨应该都是新唐的。包括裸板。
XNY 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-25 16:56:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
楼主好人啦  这下b6又可以牛逼了  收了收了
发表于 15-4-25 19:02:43 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
gjchome 发表于 15-4-25 00:15
现在买的便宜的山寨应该都 ...
仔细鉴别吧 呵呵 新唐的ADC 是12位,meg32的是10位 不知道精度 谁的好,不过国内山寨的质量。。。。(大家都懂得)
发表于 15-4-28 22:58:57 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
四位半表回来了 呵呵 重新校准 后
2s*3 组成 6s 第一组 2*三洋26650,第二组2*三洋26650,第三组 2*1300mah(环齐 的)
6s 200ma放电,10分钟 ,chage balance 到提示完成,测量 每个电池电压六只电池电压 为 (4.187,4.188)第一组三洋26650,(4.195,4.196)第二组三洋26650,(4.196,4.199)2*1300mah(环齐 的)
