板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 05:00:52 |显示全部楼层 来自: 加拿大
为什么会有人认为CS可以平跑的最大原因是,大家都以为CS是个型号。其实这个车架叫D3。CS是英文反胎的意思,(CS= counter steer,直译就是反打方向,没错,游戏反恐cs的C也是Counter,这个单词就是反抗的意思)。CS ratio 就是反胎比,也就是大家说的后轮比前轮转的快多少。所以一旦有CS出现。就不适合高速直行。
D3出厂就有CS,已经是后轮比前轮转的快。具体快多少,就是反胎比的大小。比如CS=2.18。就是后轮转2.18圈,前轮转1圈。
而很多漂移车是出厂50/50。就是说后轮转1圈,前轮也转1圈,所以就是正胎漂移。当然这个是可以改的,有很多车架都有不同的齿轮,改了齿轮的T数,配合不同的皮带,就会有CS出现。轴车的话,就直接改直轴齿轮大小,就会出现CS。
如果D3换成50/50,装平跑胎,也可以平跑,不过这个车就是设计给反弹漂移的,所以平跑对车并不好,或者平跑跑不过其他车。
如果强制在有CS的情况下,换平跑胎,用D3平跑,结果就是会扫齿。严重就是烧电机。
如果硬要D3平跑,可以改后驱,换平跑胎。所有的后驱车都可以平跑,但是后驱平跑很难驾驭。
希望对对D3有疑惑的朋友有个帮助。
有什么不对,请大神指点。
谢谢啦
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 05:10:10 |显示全部楼层 来自: 加拿大
真正的沙发
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 05:31:29 |显示全部楼层 来自: 加拿大
沙发自己坐
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 05:31:57 |显示全部楼层 来自: 加拿大
沙发自己坐
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 06:35:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东
一大早出帖 不易
yangdr RC 新手 发消息
发表于 15-4-14 06:52:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不错
守护之浩 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 08:30:14 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
原厂2.14反比吧
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 09:03:42 |显示全部楼层 来自: 加拿大
是的是的
守护之浩 发表于 15-4-14 08:30
原厂2.14反比吧
是的是的
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 09:04:18 |显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢
smile丶底线 发表于 15-4-14 06:35
一大早出帖 不易
谢谢
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-14 09:05:10 |显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢
yangdr 发表于 15-4-14 06:52
不错
谢谢
