zxy199062 中级 Fans 发消息
发表于 15-4-9 21:21:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各位朋友,谢谢大家的帮助。
不着火的问题解决了。我总结了其原因,希望遇到相同问题的朋友也可以找到解决办法。
首先我换的点火线,高压包安装不正确。同时换了其他牌子的机油。无法打火之后,错误的认为是化油器的原因。条乱了油针。为了保护发动机,添加机油比例加大。同时造成了很多原因。
高压包调整好之后,观察了火花赛发电。蓝火,电很强。排除了电的问题。那就剩油和发动机本身了。
先是不断的调整油针,期间淹了无数次,火花塞也全是积炭。排除油之后,去除火花塞上的积炭。发现关上油针就能着火。
这样基本确定是化油器的毛病。拆下来之后,发现有很多机油。确实是堵了。用清洗剂清洗之后。安装好,油针归位。拉一下就着。
算是解决了。。。。
我的车不着火,很大可能是因为没有安装好高压包,导致燃烧不好,同时又增加了机油比例。再加上搁置了一段时间,机油在化油器中沉淀。堵塞了化油器。
具体什么原理不知道。但是绝对是因为操作不当,导致化油器失灵。
表现的症状很奇特
1,开风门不着火,关风门着火。
2,关油针着火,L一圈H一圈半毫无反应。
3,关闭H油针可以低速,保持不熄火。高速就熄火。
4,基本关闭油针之后打着可以调半圈L油针。多了就灭。
遭遇类似情况的朋友可以考虑清洗化油器。
迷茫芒果 初级 Fans 发消息
发表于 15-4-10 15:40:11 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
前几天我的5b也拉不着,换了个化油器,换了个高压包,也是一下就着了,PS.化油器换的国产的,以前是华博罗的
